Datasheet Microchip ATSAML21J17B-UUT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAML21J17B |
Модель | ATSAML21J17B-UUT |
Флэш-микроконтроллер (MCU) на базе ATSAML21 со сверхнизким энергопотреблением оснащен сложными технологиями управления питанием и потребляет ток менее 35 мкА/МГц в активном режиме и 200 нА в спящем режиме.
![]() 10 предложений от 9 поставщиков ARM? Cortex?-M0+ SAM L21J Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 128KB (128K x 8) FLASH 64-WLCSP | |||
ATSAML21J17B-UUT Atmel | 250 ₽ | ||
ATSAML21J17B-UUT Microchip | 313 ₽ | ||
ATSAML21J17B-UUT Microchip | по запросу | ||
Корпус | WLCSP |
Количество выводов | 64 |
# of Comparators | 2 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 32 |
CPU | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes |
Cap. Touch Channels | 192 |
Configurable Logic Cell Modules | 4 CLC |
High Voltage Capable | No |
I2C | 6 |
Internal Oscillator | 32Khz ULP, 16Mhz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 24 including complementary outputs |
Max 8 Bit Digital Timers | 5 |
Max D/A Resolution | 12 bits |
Max. CPU Speed MHz | 48 |
Number of D/A Converters | 2 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
Operational Amplifier | 3 |
Pin count | 64 |
Размер памяти программ | 128 Kbytes |
RAM | 24576 bytes |
SPIв„ў | 6 |
Temp. Range Max. | 105 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 20 |
UART | 6 |
Zero Cross detect | No |
ATSAML21E15B ATSAML21E16B ATSAML21E17B ATSAML21E18B ATSAML21G16B ATSAML21G17B ATSAML21G18B ATSAML21J16B ATSAML21J18B
Серия: ATSAML21J17B (5)
- ATSAML21J17B-ANT ATSAML21J17B-AUT ATSAML21J17B-MNT ATSAML21J17B-MUT ATSAML21J17B-UUT
ATSAML21J17BUUT, ATSAML21J17B UUT
