Datasheet Microchip ATSAML22G16A-MUT — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAML22G16A |
| Модель | ATSAML22G16A-MUT |
Флэш-микроконтроллеры (MCU) со сверхнизким энергопотреблением на базе ATSAML22 оснащены сложными технологиями управления питанием и потребляют ток 39 мкА/МГц (процессор с CoreMark) в активном режиме и до 490 нА в резервном режиме со сверхнизким энергопотреблением с RTC.
Купить ATSAML22G16A-MUT на РадиоЛоцман.Цены — от 87 до 659 ₽26 предложений от 14 поставщиков IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48QFN. ARM® Cortex®-M0+ SAM L22G Microcontroller IC 32-Bit 32MHz 64KB (64K x 8) FLASH 48-QFN (7x7).... | |||
| ATSAML22G16A-MUT Microchip | 108 ₽ | ||
| ATSAML22G16A-MUT | 119 ₽ | ||
| ATSAML22G16A-MUT Microchip | от 271 ₽ | ||
| ATSAML22G16A-MUT Microchip | 323 ₽ | ||
| Корпус | VQFN |
| Количество выводов | 48 |
| # of Comparators | 2 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 32 |
| CPU | Cortex-M0+ |
| CRC/Scan | Yes |
| Cap. Touch Channels | 110 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 2 |
| Internal Oscillator | 32Khz ULP, 16Mhz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 12 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 4 |
| Max 8 Bit Digital Timers | 4 |
| Max A/D Resolution | 12 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 32 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.63 |
| Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 48 |
| Размер памяти программ | 64 Kbytes |
| RAM | 8192 bytes |
| SPIв„ў | 3 |
| Segment LCD | 120 |
| Temp. Range Max. | 85 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 10 |
| UART | 3 |
| Windowed Watchdog Timer | No WWDT |
| Zero Cross detect | No |
ATSAML22G17A ATSAML22G18A ATSAML22J16A ATSAML22J17A ATSAML22J18A ATSAML22N16A ATSAML22N17A ATSAML22N18A
Серия: ATSAML22G16A (2)
- ATSAML22G16A-AUT ATSAML22G16A-MUT
ATSAML22G16AMUT, ATSAML22G16A MUT
