Datasheet Microchip ATSAML22G16A — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAML22G16A |
Флэш-микроконтроллеры (MCU) со сверхнизким энергопотреблением на базе ATSAML22 оснащены сложными технологиями управления питанием и потребляют ток 39 мкА/МГц (процессор с CoreMark) в активном режиме и до 490 нА в резервном режиме со сверхнизким энергопотреблением с RTC.
![]() 24 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM L22G ARM Cortex M0+ RISC 64KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 48Pin QFN T/R | |||
ATSAML22G16A-MUT Microchip | 87 ₽ | ||
ATSAML22G16A-AUT Microchip | от 204 ₽ | ||
ATSAML22G16A-MUT Atmel | 411 ₽ | ||
ATSAML22G16A-MUT Microchip | 659 ₽ |
ATSAML22G16A-AUT | ATSAML22G16A-MUT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 |
Корпус | TQFP | VQFN |
Количество выводов | 48 | 48 |
Parameters / Models | ATSAML22G16A-AUT | ATSAML22G16A-MUT |
# of Comparators | 2 | 2 |
ADCC with Computation | No | No |
Angular Timer | No | No |
Архитектура | 32 | 32 |
CPU | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes | Yes |
Cap. Touch Channels | 110 | 110 |
High Voltage Capable | No | No |
I2C | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 32Khz ULP, 16Mhz | 32Khz ULP, 16Mhz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 12 | 12 |
Max 16 Bit Digital Timers | 4 | 4 |
Max 8 Bit Digital Timers | 4 | 4 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 |
Max. CPU Speed MHz | 32 | 32 |
Number of USB Modules | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 | 1.62 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes |
Pin count | 48 | 48 |
Размер памяти программ, Kbytes | 64 | 64 |
RAM, bytes | 8192 | 8192 |
SPIв„ў | 3 | 3 |
Segment LCD | 120 | 120 |
Temp. Range Max. | 85 | 85 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 10 | 10 |
UART | 3 | 3 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No |
Zero Cross detect | No | No |
ATSAML22G17A ATSAML22G18A ATSAML22J16A ATSAML22J17A ATSAML22J18A ATSAML22N16A ATSAML22N17A ATSAML22N18A
Серия: ATSAML22G16A (2)
