Datasheet Microchip ATSAML22G18A — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAML22G18A |
Флэш-микроконтроллеры (MCU) со сверхнизким энергопотреблением на базе ATSAML22 оснащены сложными технологиями управления питанием и потребляют ток 39 мкА/МГц (процессор с CoreMark) в активном режиме и до 490 нА в резервном режиме со сверхнизким энергопотреблением с RTC.
Купить ATSAML22G18A на РадиоЛоцман.Цены — от 116 до 871 ₽28 предложений от 16 поставщиков IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48QFN. ARM® Cortex®-M0+ SAM L22G Microcontroller IC 32-Bit 32MHz 256KB (256K x 8) FLASH 48-QFN (7x7).... | |||
| ATSAML22G18A-MUT Microchip | 116 ₽ | ||
| ATSAML22G18A-MUT | 158 ₽ | ||
| ATSAML22G18A-MUT Atmel | 508 ₽ | ||
| ATSAML22G18A-AUT Microchip | 871 ₽ | ||
| ATSAML22G18A-AUT | ATSAML22G18A-MUT | ATSAML22G18A-UUT | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | TQFP | VQFN | WLCSP |
| Количество выводов | 48 | 48 | 49 |
| Parameters / Models | ATSAML22G18A-AUT | ATSAML22G18A-MUT | ATSAML22G18A-UUT |
| # of Comparators | 2 | 2 | 2 |
| ADCC with Computation | No | No | No |
| Angular Timer | No | No | No |
| Архитектура | 32 | 32 | 32 |
| CPU | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ |
| CRC/Scan | Yes | Yes | Yes |
| Cap. Touch Channels | 110 | 110 | 110 |
| High Voltage Capable | No | No | No |
| I2C | 2 | 2 | 2 |
| Internal Oscillator | 32Khz ULP, 16Mhz | 32Khz ULP, 16Mhz | 32Khz ULP, 16Mhz |
| Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes |
| Math Accelerator | No | No | No |
| Max # PWM outputs, including complementary outputs | 12 | 12 | 12 |
| Max 16 Bit Digital Timers | 4 | 4 | 4 |
| Max 8 Bit Digital Timers | 4 | 4 | 4 |
| Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 |
| Max. CPU Speed MHz | 32 | 32 | 32 |
| Number of USB Modules | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +85 |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
| Operation Voltage Min.(V) | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes |
| Pin count | 48 | 48 | 48 |
| Размер памяти программ, Kbytes | 256 | 256 | 256 |
| RAM, bytes | 32768 | 32768 | 32768 |
| SPIв„ў | 3 | 3 | 3 |
| Segment LCD | 120 | 120 | 120 |
| Temp. Range Max. | 85 | 85 | 85 |
| Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 |
| Total # of A/D channels | 10 | 10 | 10 |
| UART | 3 | 3 | 3 |
| Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No |
| Zero Cross detect | No | No | No |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
ATSAML22G16A ATSAML22G17A ATSAML22J16A ATSAML22J17A ATSAML22J18A ATSAML22N16A ATSAML22N17A ATSAML22N18A
Серия: ATSAML22G18A (3)
