Datasheet Microchip ATSAML22J16A — Даташит
СерияATSAML22J16A
Флэш-микроконтроллеры (MCU) со сверхнизким энергопотреблением на базе ATSAML22 оснащены сложными технологиями управления питанием и потребляют ток 39 мкА/МГц (процессор с CoreMark) в активном режиме и до 490 нА в резервном режиме со сверхнизким энергопотреблением с RTC.
SAM L22 Datasheet
PDF, 8.9 Мб, Версия: 04-19-2017
SAM L22 Datasheet Summary
PDF, 2.3 Мб, Версия: 12-10-2016
26 предложений от 12 поставщиков
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64TQFP / ARM? Cortex?-M0+ SAM L22J Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 32MHz 64KB (64K x 8) FLASH...
ATSAML22J16A-MUT
102 ₽
727GS
ATSAML22J16A-AUT
от 348 ₽
ATSAML22J16A-MUT
ATSAML22J16A
Atmel
ATSAML22J16A-AUTATSAML22J16A-MUT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12
КорпусTQFPVQFN
Количество выводов6464
Parameters / ModelsATSAML22J16A-AUTATSAML22J16A-MUT
# of Comparators22
ADCC with ComputationNoNo
Angular TimerNoNo
Архитектура3232
CPUCortex-M0+Cortex-M0+
CRC/ScanYesYes
Cap. Touch Channels110110
High Voltage CapableNoNo
I2C22
Internal Oscillator32Khz ULP, 16Mhz32Khz ULP, 16Mhz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYes
Math AcceleratorNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs1212
Max 16 Bit Digital Timers44
Max 8 Bit Digital Timers44
Max A/D Resolution, bits1212
Max. CPU Speed MHz3232
Number of USB Modules11
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.633.63
Operation Voltage Min.(V)1.621.62
Peripheral Pin Select, PPSYesYes
Pin count6464
Размер памяти программ, Kbytes6464
RAM, bytes81928192
SPIв„ў33
Segment LCD184184
Temp. Range Max.8585
Temp. Range Min.-40-40
Total # of A/D channels1010
UART33
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNo
Zero Cross detectNoNo
RoHSСовместимСовместим
ATSAML22G16A ATSAML22G17A ATSAML22G18A ATSAML22J17A ATSAML22J18A ATSAML22N16A ATSAML22N17A ATSAML22N18A
Серия: ATSAML22J16A (2)
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAML22J16A
