Datasheet Microchip ATSAML22N16A-CFUT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAML22N16A |
Модель | ATSAML22N16A-CFUT |
Флэш-микроконтроллеры (MCU) со сверхнизким энергопотреблением на базе ATSAML22 оснащены сложными технологиями управления питанием и потребляют ток 39 мкА/МГц (процессор с CoreMark) в активном режиме и до 490 нА в резервном режиме со сверхнизким энергопотреблением с RTC.
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, ARM Microcontrollers - MCU CM0+,64KFLASH,8KSRAM T&R;,USB,ULP,SL - 100VFBGA 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz | |||
ATSAML22N16A-CFUT Atmel | 237 ₽ | ||
ATSAML22N16A-CFUT Microchip | 364 ₽ | ||
ATSAML22N16A-CFUT Microchip | по запросу | ||
Корпус | UFBGA |
Количество выводов | 100 |
# of Comparators | 2 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 32 |
CPU | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes |
Cap. Touch Channels | 256 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 4 |
Internal Oscillator | 32Khz ULP, 16Mhz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 12 including complementary outputs |
Max 16 Bit Digital Timers | 4 |
Max 8 Bit Digital Timers | 4 |
Max. CPU Speed MHz | 32 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
Pin count | 100 |
Размер памяти программ | 64 Kbytes |
RAM | 8192 bytes |
SPIв„ў | 6 |
Segment LCD | 320 |
Temp. Range Max. | 85 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 20 |
UART | 6 |
Zero Cross detect | No |
ATSAML22G16A ATSAML22G17A ATSAML22G18A ATSAML22J16A ATSAML22J17A ATSAML22J18A ATSAML22N17A ATSAML22N18A
Серия: ATSAML22N16A (2)
- ATSAML22N16A-AUT ATSAML22N16A-CFUT
ATSAML22N16ACFUT, ATSAML22N16A CFUT
