Datasheet Microchip ATSAML22N18A-CFUT — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAML22N18A |
| Модель | ATSAML22N18A-CFUT |
Флэш-микроконтроллеры (MCU) со сверхнизким энергопотреблением на базе ATSAML22 оснащены сложными технологиями управления питанием и потребляют ток 39 мкА/МГц (процессор с CoreMark) в активном режиме и до 490 нА в резервном режиме со сверхнизким энергопотреблением с RTC.
Купить ATSAML22N18A-CFUT на РадиоЛоцман.Цены — от 308 до 926 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100BGA. ARM® Cortex®-M0+ SAM L22N Microcontroller IC 32-Bit 32MHz 256KB (256K x 8) FLASH 100-UFBGA (6x6).... | |||
| ATSAML22N18A-CFUT Atmel | 308 ₽ | ||
| ATSAML22N18A-CFUT Microchip | 348 ₽ | ||
| ATSAML22N18A-CFUT Microchip | 470 ₽ | ||
| ATSAML22N18A-CFUT Microchip | по запросу | ||
| Корпус | UFBGA |
| Количество выводов | 100 |
| # of Comparators | 2 |
| ADCC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 32 |
| CPU | Cortex-M0+ |
| CRC/Scan | Yes |
| Cap. Touch Channels | 256 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 4 |
| Internal Oscillator | 32Khz ULP, 16Mhz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max # PWM outputs | 12 including complementary outputs |
| Max 16 Bit Digital Timers | 4 |
| Max 8 Bit Digital Timers | 4 |
| Max A/D Resolution | 12 bits |
| Max. CPU Speed MHz | 32 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85 °C |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.63 |
| Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
| Peripheral Pin Select | Yes PPS |
| Pin count | 100 |
| Размер памяти программ | 256 Kbytes |
| RAM | 32768 bytes |
| SPIв„ў | 6 |
| Segment LCD | 320 |
| Temp. Range Max. | 85 |
| Temp. Range Min. | -40 |
| Total # of A/D channels | 20 |
| UART | 6 |
| Windowed Watchdog Timer | No WWDT |
| Zero Cross detect | No |
ATSAML22G16A ATSAML22G17A ATSAML22G18A ATSAML22J16A ATSAML22J17A ATSAML22J18A ATSAML22N16A ATSAML22N17A
Серия: ATSAML22N18A (2)
- ATSAML22N18A-AUT ATSAML22N18A-CFUT
ATSAML22N18ACFUT, ATSAML22N18A CFUT
