Datasheet Microchip ATSAMV70N20B-AAB — Даташит
СерияATSAMV70N20
МодельATSAMV70N20B-AAB
Устройства Microchip SAM V70 представляют собой семейство автомобильных флэш-микроконтроллеров, основанных на высокопроизводительном 32-битном процессоре ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой двойной точности (FPU).
Datasheet SAM E70/S70/V70/V71
PDF, 14.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
SAM V70 Datasheet
PDF, 7.4 Мб, Версия: 12-10-2016
24 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 32BIT 1MB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M7 Automotive, AEC-Q100, SAM V70 Microcontroller IC 32-Bit 300MHz 1MB (1M x 8) FLASH...
ATSAMV70N20B-AAB
301 ₽
ATSAMV70N20B-AAB
766 ₽
Эиком
ATSAMV70N20B-AAB
от 1 997 ₽
Элитан
ATSAMV70N20B-AAB
2 122 ₽
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 1024 Кбайт флеш-памяти и до 384 Кбайт многопортовой SRAM, которая является настраиваемой инструкцией и данными, тесно связанными с памятью для использования расширенных возможностей DSP ядра.
КорпусLQFP
ADC Input10
Архитектура32
Тактовая частота процессора600 MIPS/DMIPS
CPU TypeCortex-M7
CTMU testNo
Crypto EngineYes
DAC Outputs2
Direct Memory Access Channels24
Graphics Controller/GPUNo
Hardware Cap Voltage DividerFalse
Hardware RTCC/RTCYes
I2C3
I2S2
Input Capture8
IrDAYes
LINYes
Lead Count100
Low PowerNo
Max 16-Bit Digital Timers12
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate1700 ksps
Max DAC Resolution12 Bits
Max I/O Pins75
Max PWM outputs24 including complementary
Number of ADCs2
Number of CAN Modules2
Количество компараторов1
Number of DACs1
Number of PWM Time Bases1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max3.6 В
Operation Voltage Min1.7 В
PWM Max Resolution16 Bits
Parallel PortNo
Peripheral Trigger GeneratorFalse
Pincount100
Размер памяти программ1024 KB
Quadrature Encoder Interface1
RAM384 KB
SPI4
Temp Range Max105
Temp Range Min-40
UART8
Vbat/Vddbu battery backupNo
ATSAME70J19 ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMV70N20BAAB, ATSAMV70N20B AAB
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMV70N20B-AAB
Публикации по теме
