Datasheet Microchip ATSAMV70Q20B-CBT — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAMV70Q20 |
| Модель | ATSAMV70Q20B-CBT |
Устройства Microchip SAM V70 представляют собой семейство автомобильных флэш-микроконтроллеров, основанных на высокопроизводительном 32-битном процессоре ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой двойной точности (FPU).
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
|  Купить ATSAMV70Q20B-CBT на РадиоЛоцман.Цены — от 347 до 2 551 ₽ 24 предложений от 13 поставщиков IC MCU 32BIT 1MB FLASH 144TFBGA. ARM® Cortex®-M7 Automotive, AEC-Q100, SAM V70 Microcontroller IC 32-Bit 300MHz 1MB (1M x 8) FLASH... | |||
| ATSAMV70Q20B-CBT Microchip | 854 ₽ | ||
| ATSAMV70Q20B-CBT | 1 076 ₽ | ||
| ATSAMV70Q20B-CBT Microchip | 1 266 ₽ | ||
| ATSAMV70Q20B-CBT Microchip | по запросу | ||
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 1024 Кбайт флеш-памяти и до 384 Кбайт многопортовой SRAM, которая является настраиваемой инструкцией и данными, тесно связанными с памятью для использования расширенных возможностей DSP ядра.
| Корпус | TFBGA |
| ADC Input | 24 |
| Архитектура | 32 |
| Тактовая частота процессора | 600 MIPS/DMIPS |
| CPU Type | Cortex-M7 |
| CTMU test | No |
| Crypto Engine | Yes |
| DAC Outputs | 2 |
| Direct Memory Access Channels | 24 |
| Graphics Controller/GPU | No |
| Hardware Cap Voltage Divider | False |
| Hardware RTCC/RTC | Yes |
| I2C | 3 |
| I2S | 3 |
| Input Capture | 24 |
| IrDA | Yes |
| LIN | Yes |
| Lead Count | 144 |
| Low Power | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 12 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max ADC Sampling Rate | 1700 ksps |
| Max DAC Resolution | 12 Bits |
| Max I/O Pins | 114 |
| Max PWM outputs | 40 including complementary |
| Number of ADCs | 2 |
| Number of CAN Modules | 2 |
| Количество компараторов | 1 |
| Number of DACs | 1 |
| Number of PWM Time Bases | 1 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Operation Voltage Max | 3.6 В |
| Operation Voltage Min | 1.7 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Parallel Port | EBI |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | False |
| Pincount | 144 |
| Размер памяти программ | 1024 KB |
| Quadrature Encoder Interface | 4 |
| RAM | 384 KB |
| SPI | 5 |
| Temp Range Max | 105 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 8 |
| Vbat/Vddbu battery backup | No |
ATSAME70J19 ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMV70Q20BCBT, ATSAMV70Q20B CBT
