Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip ATSAMV71N20 — Даташит
СерияATSAMV71N20
Устройства Microchip SAM V71 представляют собой семейство автомобильных флэш-микроконтроллеров, основанных на высокопроизводительном 32-битном процессоре ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой двойной точности (FPU).
Datasheet SAM E70/S70/V70/V71
PDF, 14.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
SAM V71 Datasheet
PDF, 8.6 Мб, Версия: 12-10-2016
23 предложений от 14 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
ATSAMV71N20B-AAB
от 930 ₽
ATSAMV71N20B-AAB
1 158 ₽
ЗУМ-СМД
ATSAMV71N20B-AAB
Atmel
ATSAMV71N20B-AAB
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 2048 Кбайт флеш-памяти и до 384 Кбайт многопортовой SRAM, которая является настраиваемой инструкцией и данными, тесно связанными с памятью для использования расширенных возможностей DSP ядра.
ATSAMV71N20B-AABATSAMV71N20B-AABTATSAMV71N20B-AABTVAOATSAMV71N20B-CBATSAMV71N20B-CBT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345
КорпусLQFPLQFPLQFPTFBGATFBGA
Количество выводов100100
Parameters / ModelsATSAMV71N20B-AABATSAMV71N20B-AABTATSAMV71N20B-AABTVAOATSAMV71N20B-CBATSAMV71N20B-CBT
# of Comparators11
ADC Input101010
ADCC with ComputationNoNo
Angular TimerNoNo
Архитектура3232323232
CPUCortex-M7Cortex-M7
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS600600600
CPU TypeCortex-M7Cortex-M7Cortex-M7
CRC/ScanNoNo
CTMU testNoNoNo
Crypto EngineYesYesYes
DAC Outputs222
Direct Memory Access Channels242424
Graphics Controller/GPUNoNoNo
Hardware Cap Voltage DividerFalseFalseFalse
Hardware RTCC/RTCYesYesYes
High Voltage CapableNoNo
I2C33333
I2S222
Input Capture888
Internal Oscillator4,8,12Mhz, 32Khz4,8,12Mhz, 32Khz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYes
IrDAYesYesYes
LINYesYesYes
Lead Count100100100
Low PowerNoNoNo
Math AcceleratorNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs2424
Max 16 Bit Digital Timers1212
Max 16-Bit Digital Timers121212
Max A/D Resolution, bits1212
Max ADC Resolution, Bits121212
Max ADC Sampling Rate, ksps170017001700
Max D/A Resolution, bits1212
Max DAC Resolution, Bits121212
Max I/O Pins757575
Max PWM outputs, including complementary242424
Max. CPU Speed MHz300300
Number of ADCs222
Number of CAN Modules222
Количество компараторов111
Number of D/A Converters11
Number of DACs111
Number of PWM Time Bases111
Number of USB Modules11111
Operation Voltage Max, В3.63.63.6
Operation Voltage Max.(V)3.63.6
Operation Voltage Min, В1.71.71.7
Operation Voltage Min.(V)1.621.62
PWM Max Resolution, Bits161616
Parallel PortNoNoNo
Peripheral Pin Select, PPSYesYes
Peripheral Pin Select / Pin MuxingYesYesYes
Peripheral Trigger GeneratorFalseFalseFalse
Pin count100100
Pincount100100100
Размер памяти программ, Kbytes10241024102410241024
Quadrature Encoder Interface111
RAM, bytes384384384393216393216
SPI444
SPIв„ў44
Temp Range Max105105105
Temp Range Min-40-40-40
Temp. Range Max.105105
Temp. Range Min.-40-40
Total # of A/D channels1010
UART88888
Vbat/Vddbu battery backupNoNoNo
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNo
Zero Cross detectNoNo
RoHSСовместимСовместим
ATSAME70J19 ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N21 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAMV71N20
Публикации по теме
