Datasheet Microchip ATSAMV71N21B-AAB — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | ATSAMV71N21 |
| Модель | ATSAMV71N21B-AAB |
Устройства Microchip SAM V71 представляют собой семейство автомобильных флэш-микроконтроллеров, основанных на высокопроизводительном 32-битном процессоре ARM Cortex-M7 с блоком с плавающей запятой двойной точности (FPU).
32-bit ARM Cortex-M7 MCUs with FPU, Audio andGraphics Interfaces, High-Speed USB, Ethernet, andAdvanced Analog
Купить ATSAMV71N21B-AAB на РадиоЛоцман.Цены — от 367 до 3 717 ₽22 предложений от 14 поставщиков IC MCU 32BIT 2MB FLASH 100LQFP. ARM® Cortex®-M7 Automotive, AEC-Q100, SAM V71 Microcontroller IC 32-Bit 300MHz 2MB (2M x 8) FLASH... | |||
| ATSAMV71N21B-AAB Microchip | 904 ₽ | ||
| ATSAMV71N21B-AAB Microchip | 1 004 ₽ | ||
| ATSAMV71N21B-AAB Microchip | 1 400 ₽ | ||
| ATSAMV71N21B-AAB Microchip | 3 717 ₽ | ||
Эти устройства работают на частоте до 300 МГц и имеют до 2048 Кбайт флеш-памяти и до 384 Кбайт многопортовой SRAM, которая является настраиваемой инструкцией и данными, тесно связанными с памятью для использования расширенных возможностей DSP ядра.
| Корпус | LQFP |
| ADC Input | 10 |
| Архитектура | 32 |
| Тактовая частота процессора | 600 MIPS/DMIPS |
| CPU Type | Cortex-M7 |
| CTMU test | No |
| Crypto Engine | Yes |
| DAC Outputs | 2 |
| Direct Memory Access Channels | 24 |
| Graphics Controller/GPU | No |
| Hardware Cap Voltage Divider | False |
| Hardware RTCC/RTC | Yes |
| I2C | 3 |
| I2S | 2 |
| Input Capture | 8 |
| IrDA | Yes |
| LIN | Yes |
| Lead Count | 100 |
| Low Power | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 12 |
| Max ADC Resolution | 12 Bits |
| Max ADC Sampling Rate | 1700 ksps |
| Max DAC Resolution | 12 Bits |
| Max I/O Pins | 75 |
| Max PWM outputs | 24 including complementary |
| Number of ADCs | 2 |
| Number of CAN Modules | 2 |
| Количество компараторов | 1 |
| Number of DACs | 1 |
| Number of PWM Time Bases | 1 |
| Number of USB Modules | 1 |
| Operation Voltage Max | 3.6 В |
| Operation Voltage Min | 1.7 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Parallel Port | No |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Peripheral Trigger Generator | False |
| Pincount | 100 |
| Размер памяти программ | 2048 KB |
| Quadrature Encoder Interface | 1 |
| RAM | 384 KB |
| SPI | 4 |
| Temp Range Max | 105 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 8 |
| Vbat/Vddbu battery backup | No |
ATSAME70J19 ATSAME70J20 ATSAME70J21 ATSAME70N19 ATSAME70N20 ATSAME70N21 ATSAME70Q19 ATSAME70Q20 ATSAME70Q21 ATSAMV70J19 ATSAMV70J20 ATSAMV70N19 ATSAMV70N20 ATSAMV70Q19 ATSAMV70Q20 ATSAMV71J19 ATSAMV71J20 ATSAMV71J21 ATSAMV71N19 ATSAMV71N20 ATSAMV71Q19 ATSAMV71Q20 ATSAMV71Q21
- ATSAMV71N21B-AAB ATSAMV71N21B-AABT ATSAMV71N21B-CB ATSAMV71N21B-CBT
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMV71N21BAAB, ATSAMV71N21B AAB
