Datasheet Microchip dsPIC33EP128GS706 — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | dsPIC33EP128GS706 |
dsPIC33EPXXGS70X/80X — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
Купить dsPIC33EP128GS706 на РадиоЛоцман.Цены — от 150 до 1 150 ₽24 предложений от 14 поставщиков IC MCU 16BIT 128KB FLASH 64TQFP. dsPIC dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 128KB (43K x 24) FLASH 64-TQFP.... | |||
| DSPIC33EP128GS706-I/PT Microchip | от 150 ₽ | ||
| DSPIC33EP128GS706-I/PT Microchip | от 1 118 ₽ | ||
| DSPIC33EP128GS706-E/PT Microchip | по запросу | ||
| DSPIC33EP128GS706-E/PT | DSPIC33EP128GS706-I/PT | DSPIC33EP128GS706T-E/PT | DSPIC33EP128GS706T-I/PT | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Корпус | TQFP | TQFP | TQFP | TQFP |
| Количество выводов | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Parameters / Models | DSPIC33EP128GS706-E/PT | DSPIC33EP128GS706-I/PT | DSPIC33EP128GS706T-E/PT | DSPIC33EP128GS706T-I/PT |
| # of Comparators | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ADCC with Computation | No | No | No | No |
| Angular Timer | No | No | No | No |
| Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 |
| CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
| CRC/Scan | No | No | No | No |
| Configurable Logic Cell Modules, CLC | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No | No | No | No |
| I2C | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Math Accelerator | No | No | No | No |
| Max # PWM outputs, including complementary outputs | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max D/A Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. CPU Speed MHz | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Number of D/A Converters | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +85 |
| Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pin count | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Размер памяти программ, Kbytes | 128 | 128 | 128 | 128 |
| RAM, bytes | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
| SPIв„ў | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Total # of A/D channels | 22 | 22 | 22 | 22 |
| UART | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No |
| Zero Cross detect | No | No | No | No |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33EP128GS702 dsPIC33EP128GS704 dsPIC33EP128GS705 dsPIC33EP128GS708 dsPIC33EP128GS804 dsPIC33EP128GS805 dsPIC33EP128GS806 dsPIC33EP128GS808 dsPIC33EP64GS708 dsPIC33EP64GS804 dsPIC33EP64GS805 dsPIC33EP64GS806 dsPIC33EP64GS808
Серия: dsPIC33EP128GS706 (4)
