Datasheet Microchip DSPIC33EP128GS808T-E/PTVAO — Даташит
СерияdsPIC33EP128GS808
МодельDSPIC33EP128GS808T-E/PTVAO
dsPIC33EPXXGS70X/80X — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
dsPIC33EPXXXGS70X/80X Family Data Sheet
PDF, 4.0 Мб, Версия: 01-09-2017
27 предложений от 12 поставщиков
IC MCU 16BIT 128KB FLASH 80TQFP / dsPIC series Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 128KB (43K x 24) FLASH 80-TQFP (12x12)...
DSPIC33EP128GS808T-I/PT
629 ₽
1 136 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
от 1 176 ₽
Hi-Tech Circuit Group
КорпусTQFP
Количество выводов80
# of Comparators4
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNo
Configurable Logic Cell Modules4 CLC
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C2
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs10 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers5
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz70
Number of D/A Converters4
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)3
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count80
Размер памяти программ128 Kbytes
RAM8192 bytes
SPIв„ў3
Temp. Range Max.125
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels22
UART2
Zero Cross detectNo
dsPIC33EP128GS702 dsPIC33EP128GS704 dsPIC33EP128GS705 dsPIC33EP128GS706 dsPIC33EP128GS708 dsPIC33EP128GS804 dsPIC33EP128GS805 dsPIC33EP128GS806 dsPIC33EP64GS708 dsPIC33EP64GS804 dsPIC33EP64GS805 dsPIC33EP64GS806 dsPIC33EP64GS808
DSPIC33EP128GS808TE/PTVAO, DSPIC33EP128GS808T E/PTVAO
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33EP128GS808T-E/PTVAO
