Datasheet Microchip DSPIC33EP16GS202-E/SS — Даташит
СерияdsPIC33EP16GS202
МодельDSPIC33EP16GS202-E/SS
dsPIC33EPXXGS202 — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
dsPIC33EPXXGS202 Family Data Sheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: 05-25-2016
21 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SSOP. dsPIC Automotive, AEC-Q100, dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 60 MIPs 16KB (16K x 8)...
220 ₽
311 ₽
от 575 ₽
Hi-Tech Circuit Group
Статус продуктаSamples Available
КорпусSSOP
Количество выводов28
# of Comparators2
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNo
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs6 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers3
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz70
Number of D/A Converters2
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)3
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count28
Размер памяти программ16 Kbytes
RAM2048 bytes
SPIв„ў1
Temp. Range Max.125
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels12
UART1
Zero Cross detectNo
dsPIC33EP32GS202
DSPIC33EP16GS202E/SS, DSPIC33EP16GS202 E/SS
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33EP16GS202-E/SS
