Datasheet Microchip DSPIC33EP16GS202T-E/SSVAO — Даташит
СерияdsPIC33EP16GS202
МодельDSPIC33EP16GS202T-E/SSVAO
dsPIC33EPXXGS202 — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
dsPIC33EPXXGS202 Family Data Sheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: 05-25-2016
MCU 16-Bit DSPIC33 dsPIC RISC 16KB Flash 3.3V 28-Pin SSOP T/R (Alt: DSPIC33EP16GS202T-E/SSVAO)
Статус продуктаSamples Available
КорпусSSOP
Количество выводов28
# of Comparators2
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNo
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs6 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers3
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz70
Number of D/A Converters2
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)3
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count28
Размер памяти программ16 Kbytes
RAM2048 bytes
SPIв„ў1
Temp. Range Max.125
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels12
UART1
Zero Cross detectNo
dsPIC33EP32GS202
DSPIC33EP16GS202TE/SSVAO, DSPIC33EP16GS202T E/SSVAO
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33EP16GS202T-E/SSVAO
