Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Microchip DSPIC33EP16GS502-I/MM — Даташит
СерияdsPIC33EP16GS502
МодельDSPIC33EP16GS502-I/MM
dsPIC33EPXXGS50X — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
dsPIC33EPXXGS50X Family Data Sheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: 07-17-2017
19 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 28QFN. dsPIC dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 16KB (16K x 8) FLASH 28-QFN-S...
от 81 ₽
236 ₽
273 ₽
Элитан
623 ₽
КорпусQFN-S
Количество выводов28
# of Comparators4
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNo
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C2
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs10 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers5
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz70
Number of D/A Converters4
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)3
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count28
Размер памяти программ16 Kbytes
RAM2048 bytes
SPIв„ў2
Temp. Range Max.125
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels12
UART2
Zero Cross detectNo
dsPIC33EP16GS504 dsPIC33EP16GS505 dsPIC33EP16GS506 dsPIC33EP32GS502 dsPIC33EP32GS504 dsPIC33EP32GS505 dsPIC33EP32GS506 dsPIC33EP64GS502 dsPIC33EP64GS504 dsPIC33EP64GS505 dsPIC33EP64GS506
DSPIC33EP16GS502I/MM, DSPIC33EP16GS502 I/MM
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33EP16GS502-I/MM
