Datasheet Microchip dsPIC33EP32GS505 — Даташит
СерияdsPIC33EP32GS505
dsPIC33EPXXGS50X — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
dsPIC33EPXXGS50X Family Data Sheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: 07-17-2017
Микросхема Микроконтроллер, IC MCU 16Bit 32KB FLASH 48TQFP
DSPIC33EP32GS505-I/PT
302 ₽
Hi-Tech Circuit Group
DSPIC33EP32GS505-E/PT
727GS
DSPIC33EP32GS505T-E/PT
DSPIC33EP32GS505-E/PTDSPIC33EP32GS505-I/PTDSPIC33EP32GS505T-E/PTDSPIC33EP32GS505T-I/PT
Статус продуктаSamples AvailableSamples AvailableSamples AvailableSamples Available
N1234
КорпусTQFPTQFPTQFPTQFP
Количество выводов48484848
Parameters / ModelsDSPIC33EP32GS505-E/PTDSPIC33EP32GS505-I/PTDSPIC33EP32GS505T-E/PTDSPIC33EP32GS505T-I/PT
# of Comparators4444
ADCC with ComputationNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNo
Архитектура16161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNoNoNoNo
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNo
I2C2222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs10101010
Max 16 Bit Digital Timers5555
Max A/D Resolution, bits12121212
Max D/A Resolution, bits12121212
Max PWM Resolution, bits16161616
Max. CPU Speed MHz70707070
Number of D/A Converters4444
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +85от -40 до +125от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)3333
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYes
Pin count48484848
Размер памяти программ, Kbytes32323232
RAM, bytes4096409640964096
SPIв„ў2222
Temp. Range Max.125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40
Total # of A/D channels19191919
UART2222
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP16GS502 dsPIC33EP16GS504 dsPIC33EP16GS505 dsPIC33EP16GS506 dsPIC33EP32GS502 dsPIC33EP32GS504 dsPIC33EP32GS506 dsPIC33EP64GS502 dsPIC33EP64GS504 dsPIC33EP64GS505 dsPIC33EP64GS506
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP32GS505
