Datasheet Microchip dsPIC33EP64GS504 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33EP64GS504 |
dsPIC33EPXXGS50X — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
![]() 24 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit dsPIC RISC 64KB Flash 3.3V 44Pin TQFP Tray | |||
DSPIC33EP64GS504-I/PT Microchip | 276 ₽ | ||
DSPIC33EP64GS504-I/PT Microchip | 362 ₽ | ||
DSPIC33EP64GS504-I/ML Microchip | от 896 ₽ | ||
DSPIC33EP64GS504T-E/PT Microchip | по запросу |
DSPIC33EP64GS504-E/ML | DSPIC33EP64GS504-E/PT | DSPIC33EP64GS504-E/PTVAO | DSPIC33EP64GS504-I/ML | DSPIC33EP64GS504-I/PT | DSPIC33EP64GS504T-E/ML | DSPIC33EP64GS504T-E/PT | DSPIC33EP64GS504T-E/PTVAO | DSPIC33EP64GS504T-I/ML | DSPIC33EP64GS504T-I/PT | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | QFN | TQFP | TQFP | QFN | TQFP | QFN | TQFP | TQFP | QFN | TQFP |
Количество выводов | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Parameters / Models | DSPIC33EP64GS504-E/ML | DSPIC33EP64GS504-E/PT | DSPIC33EP64GS504-E/PTVAO | DSPIC33EP64GS504-I/ML | DSPIC33EP64GS504-I/PT | DSPIC33EP64GS504T-E/ML | DSPIC33EP64GS504T-E/PT | DSPIC33EP64GS504T-E/PTVAO | DSPIC33EP64GS504T-I/ML | DSPIC33EP64GS504T-I/PT |
# of Comparators | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ADCC with Computation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angular Timer | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Архитектура | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
EEPROM / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz | 7.37 MHz, 32 kHz |
Internal Voltage Reference, Bandgap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Math Accelerator | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Max # PWM outputs, including complementary outputs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max 16 Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max A/D Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max D/A Resolution, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max PWM Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max. CPU Speed MHz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Number of D/A Converters | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | от -40 до +125 | от -40 до +125 | от -40 до +85 | от -40 до +85 | ||
Operation Voltage Max.(V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Operation Voltage Min.(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peripheral Pin Select, PPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pin count | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Размер памяти программ, Kbytes | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
RAM, bytes | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
SPIв„ў | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp. Range Max. | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp. Range Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Total # of A/D channels | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Windowed Watchdog Timer, WWDT | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zero Cross detect | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
dsPIC33EP16GS502 dsPIC33EP16GS504 dsPIC33EP16GS505 dsPIC33EP16GS506 dsPIC33EP32GS502 dsPIC33EP32GS504 dsPIC33EP32GS505 dsPIC33EP32GS506 dsPIC33EP64GS502 dsPIC33EP64GS505 dsPIC33EP64GS506
