Datasheet Microchip DSPIC33EP64GS505T-E/PT — Даташит
СерияdsPIC33EP64GS505
МодельDSPIC33EP64GS505T-E/PT
dsPIC33EPXXGS50X — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
dsPIC33EPXXGS50X Family Data Sheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: 07-17-2017
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 48TQFP. dsPIC Automotive, AEC-Q100, dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 60 MIPs 64KB (64K x 8)...
145 ₽
Рутоника
368 ₽
384 ₽
980 ₽
Статус продуктаSamples Available
КорпусTQFP
Количество выводов48
# of Comparators4
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNo
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C2
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs10 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers5
Max A/D Resolution12 bits
Max D/A Resolution12 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz70
Number of D/A Converters4
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)3
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count48
Размер памяти программ64 Kbytes
RAM8192 bytes
SPIв„ў2
Temp. Range Max.125
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels19
UART2
Zero Cross detectNo
dsPIC33EP16GS502 dsPIC33EP16GS504 dsPIC33EP16GS505 dsPIC33EP16GS506 dsPIC33EP32GS502 dsPIC33EP32GS504 dsPIC33EP32GS505 dsPIC33EP32GS506 dsPIC33EP64GS502 dsPIC33EP64GS504 dsPIC33EP64GS506
DSPIC33EP64GS505TE/PT, DSPIC33EP64GS505T E/PT
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33EP64GS505T-E/PT
