Datasheet Microchip dsPIC33EP64GS708 — Даташит
СерияdsPIC33EP64GS708
dsPIC33EPXXGS70X/80X — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
dsPIC33EPXXXGS70X/80X Family Data Sheet
PDF, 4.0 Мб, Версия: 01-09-2017
18 предложений от 12 поставщиков
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 80TQFP. dsPIC dsPICTM 33EP Microcontroller IC 16-Bit 70 MIPs 64KB (64K x 8) FLASH 80-TQFP...
DSPIC33EP64GS708T-E/PT
288 ₽
DSPIC33EP64GS708-I/PT
1 014 ₽
Hi-Tech Circuit Group
727GS
DSPIC33EP64GS708-E/PTDSPIC33EP64GS708-I/PTDSPIC33EP64GS708T-E/PTDSPIC33EP64GS708T-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
КорпусTQFPTQFPTQFPTQFP
Количество выводов80808080
Parameters / ModelsDSPIC33EP64GS708-E/PTDSPIC33EP64GS708-I/PTDSPIC33EP64GS708T-E/PTDSPIC33EP64GS708T-I/PT
# of Comparators4444
ADCC with ComputationNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNo
Архитектура16161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNoNoNoNo
Configurable Logic Cell Modules, CLC4444
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNo
I2C2222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs10101010
Max 16 Bit Digital Timers5555
Max A/D Resolution, bits12121212
Max D/A Resolution, bits12121212
Max PWM Resolution, bits16161616
Max. CPU Speed MHz70707070
Number of D/A Converters4444
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +85от -40 до +125от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)3333
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYes
Pin count80808080
Размер памяти программ, Kbytes64646464
RAM, bytes8192819281928192
SPIв„ў3333
Temp. Range Max.125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40
Total # of A/D channels22222222
UART2222
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GS702 dsPIC33EP128GS704 dsPIC33EP128GS705 dsPIC33EP128GS706 dsPIC33EP128GS708 dsPIC33EP128GS804 dsPIC33EP128GS805 dsPIC33EP128GS806 dsPIC33EP128GS808 dsPIC33EP64GS804 dsPIC33EP64GS805 dsPIC33EP64GS806 dsPIC33EP64GS808
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP64GS708
