Datasheet Microchip dsPIC33FJ06GS102A — Даташит
СерияdsPIC33FJ06GS102A
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS и цифровой преобразователь энергии 16-битный контроллер цифровых сигналов
dsPIC33FJ06GS001/101A/102A/202A and dsPIC33FJ09GS302 Data Sheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: 08-21-2012
27 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 40MIPS, 6KB Flash, 256Bytes RAM, SMPS Peripherals, 28 SSOP 0.209in TUBE
727GS
DSPIC33FJ06GS102A-I/SP
от 102 ₽
Эиком
DSPIC33FJ06GS102A-I/TL
от 550 ₽
Элитан
637 ₽
LifeElectronics
DSPIC33FJ06GS102A-E/MMDSPIC33FJ06GS102A-I/MMDSPIC33FJ06GS102A-I/SODSPIC33FJ06GS102A-I/SPDSPIC33FJ06GS102A-I/SSDSPIC33FJ06GS102A-I/TLDSPIC33FJ06GS102AT-E/MMDSPIC33FJ06GS102AT-I/MM
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678
КорпусQFN-SQFN-SSOICSPDIPSSOPVTLAQFN-SQFN-S
Количество выводов2828282828362828
Parameters / ModelsDSPIC33FJ06GS102A-E/MMDSPIC33FJ06GS102A-I/MMDSPIC33FJ06GS102A-I/SODSPIC33FJ06GS102A-I/SPDSPIC33FJ06GS102A-I/SSDSPIC33FJ06GS102A-I/TLDSPIC33FJ06GS102AT-E/MMDSPIC33FJ06GS102AT-I/MM
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNoNoNo
Архитектура1616161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNoNoNoNoNoNoNoNo
Cap. Touch Channels66666666
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNoNoNo
I2C11111111
Internal Oscillator7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz7.37 MHz, 32.768 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs55555555
Max 16 Bit Digital Timers22222222
Max A/D Resolution, bits1010101010101010
Max PWM Resolution, bits1616161616161616
Max. CPU Speed MHz4040404040404040
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +85от -40 до +125от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)33333333
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYesYesYes
Pin count2828282828282828
Размер памяти программ, Kbytes66666666
RAM, bytes256256256256256256256256
SPIв„ў11111111
Temp. Range Max.125125125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels66666666
UART11111111
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNoNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33FJ06GS001 dsPIC33FJ06GS101A dsPIC33FJ06GS202A dsPIC33FJ09GS302
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33FJ06GS102A
