Datasheet Microchip DSPIC33FJ06GS202A-E/MM — Даташит
СерияdsPIC33FJ06GS202A
МодельDSPIC33FJ06GS202A-E/MM
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS и цифровой преобразователь энергии 16-битный контроллер цифровых сигналов
dsPIC33FJ06GS001/101A/102A/202A and dsPIC33FJ09GS302 Data Sheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: 08-21-2012
IC MCU 16BIT 6KB FLASH 28QFN. dsPIC Automotive, AEC-Q100, dsPICTM 33F Microcontroller IC 16-Bit 40 MIPs 6KB (2K x 24)...
227 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ТаймЧипс
КорпусQFN-S
Количество выводов28
# of Comparators2
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNo
Cap. Touch Channels6
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal Oscillator7.37 MHz, 32.768 kHz
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs5 including complementary outputs
Max 16 Bit Digital Timers2
Max A/D Resolution10 bits
Max D/A Resolution10 bits
Max PWM Resolution16 bits
Max. CPU Speed MHz40
Number of D/A Converters2
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)3
Peripheral Pin SelectYes PPS
Pin count28
Размер памяти программ6 Kbytes
RAM1024 bytes
SPIв„ў1
Temp. Range Max.125
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels6
UART1
Zero Cross detectNo
dsPIC33FJ06GS001 dsPIC33FJ06GS101A dsPIC33FJ06GS102A dsPIC33FJ09GS302
DSPIC33FJ06GS202AE/MM, DSPIC33FJ06GS202A E/MM
На английском языке: Datasheet Microchip DSPIC33FJ06GS202A-E/MM
