Datasheet Microchip DSPIC33FJ09GS302-E/SO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33FJ09GS302 |
Модель | DSPIC33FJ09GS302-E/SO |
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS и цифровой преобразователь энергии 16-битный контроллер цифровых сигналов
dsPIC33FJ06GS001/101A/102A/202A and dsPIC33FJ09GS302 Data Sheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: 08-21-2012
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit dSPIC33 dsPIC RISC 9KB Flash 3.3V 28Pin SOIC W Tube | |||
DSPIC33FJ09GS302-E/SO Microchip | 184 ₽ | ||
DSPIC33FJ09GS302-E/SO Microchip | по запросу | ||
Корпус | SOIC |
Количество выводов | 28 |
# of Comparators | 2 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No |
Cap. Touch Channels | 8 |
EEPROM / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32.768 kHz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 7 including complementary outputs |
Max 16 Bit Digital Timers | 2 |
Max A/D Resolution | 10 bits |
Max D/A Resolution | 10 bits |
Max. CPU Speed MHz | 40 |
Number of D/A Converters | 2 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +125 °C |
Operation Voltage Min.(V) | 3 |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 9 Kbytes |
RAM | 1024 bytes |
SPIв„ў | 1 |
Temp. Range Max. | 125 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 8 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
dsPIC33FJ06GS001 dsPIC33FJ06GS101A dsPIC33FJ06GS102A dsPIC33FJ06GS202A
Серия: dsPIC33FJ09GS302 (16)
- DSPIC33FJ09GS302-E/MM DSPIC33FJ09GS302-E/MMVAO DSPIC33FJ09GS302-E/MX DSPIC33FJ09GS302-E/SO DSPIC33FJ09GS302-E/SP DSPIC33FJ09GS302-E/SS DSPIC33FJ09GS302-I/MM DSPIC33FJ09GS302-I/SO DSPIC33FJ09GS302-I/SP DSPIC33FJ09GS302-I/SS DSPIC33FJ09GS302-I/TL DSPIC33FJ09GS302T-E/MM DSPIC33FJ09GS302T-E/MMVAO DSPIC33FJ09GS302T-E/MX DSPIC33FJ09GS302T-E/SO DSPIC33FJ09GS302T-I/MM
DSPIC33FJ09GS302E/SO, DSPIC33FJ09GS302 E/SO
