Datasheet Microchip PIC12LF1571-I/MF — Даташит
СерияPIC12F1571
МодельPIC12LF1571-I/MF
Микроконтроллеры PIC12 (L) F157X сочетают в себе возможности 16-битных ШИМ с аналоговыми сигналами, что позволяет использовать их в различных приложениях.
Datasheet PIC12(L)F1571/2
PDF, 3.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 ноя 2017, Страниц: 334
8-Pin MCU with High-Precision 16-Bit PWMs
23 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8DFN. PIC PIC® 12F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 1.75KB (1K x 14) FLASH 8-DFN (3x3). Embedded...
Зенер
Россия и страны ТС
PIC12LF1571-I/MF
от 65 ₽
PIC12LF1571-I/MF
68 ₽
PIC12LF1571-I/MF
76 ₽
727GS
PIC12LF1571-I/MF
Эти устройства поставляются с тремя 16-битными ШИМ с независимыми таймерами для приложений, где требуется высокое разрешение, таких как светодиодное освещение, шаговые двигатели, источники питания и другие приложения общего назначения. Не зависящие от ядра периферийные устройства (16-битные ШИМ, генератор дополнительных сигналов), усовершенствованный универсальный синхронный асинхронный приемопередатчик и интеллектуальный аналоговый преобразователь (АЦП, компаратор и ЦАП) обеспечивают обратную связь и связь с обратной связью для использования в различных сегментах рынка, таких как приложения LIN. Поддержка отладки • Поддержка отладки и программирования доступна через PICkit 3 и MPLAB ICD Demonstration Platform Precision RGB LED color mix с интерактивным управлением с помощью ползунка технологии mTouch, графического интерфейса PC Chromaticity Selector и автоматического поворота заранее заданной цветовой палитры. www.microchip.com/rgbbadge
КорпусDFN
ADC Input4
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Cap. Touch Channels4
Class B SupportNo
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
High Voltage CapableNo
Lead Count8
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers4
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs4 including complementary
Количество компараторов1
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution16 Bits
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count8
Размер памяти программ1.75 KB
SRAM128 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
Zero Cross detectNo
PIC12F1572
PIC12LF1571I/MF, PIC12LF1571 I/MF
На английском языке: Datasheet Microchip PIC12LF1571-I/MF
