Datasheet Microchip PIC16F1507T-E/ML — Даташит
СерияPIC16F1507
МодельPIC16F1507T-E/ML
Поддержка отладки • Для поддержки отладки необходим внешний заголовок отладки (AC244051/AC244052).
PIC16(L)F1507 20-Pin Flash, 8-Bit MCUs Data Sheet
PDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 10 дек 2015
, 3.5KB Flash 128B RAM 18 I/O CLC CWG NCO 10Bit ADC 2.3V-5.5V
PIC16F1507T-E/ML
61 ₽
• Поддержка отладки и программирования доступна через PICkit™ 3 и MPLAB® ICD 3.
КорпусQFN
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B HardwareNo
Configurable Logic Cell2 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
High Voltage CapableNo
Internal Oscillator16 MHz, 32 kHz
Lead Count20
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed20 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs5 including complementary
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Package Width4x4x0.9mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count20
Размер памяти программ3.5 KB
SRAM128 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
Zero Cross detectNo
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16F1507TE/ML, PIC16F1507T E/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1507T-E/ML
