Datasheet Microchip PIC16F1574T-E/SLVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F1574 |
Модель | PIC16F1574T-E/SLVAO |
Микроконтроллеры PIC16(L)F157X сочетают в себе возможности 16-битного ШИМ и аналогового сигнала для решения различных задач.
14/20-Pin MCUs with High-Precision 16-Bit PWMs
![]() 10 предложений от 9 поставщиков 7KB,512B RAM,HEF,16b PWM,Comparator,10b ADC,5b DAC | |||
PIC16F1574T-I/SL Microchip | 27 ₽ | ||
PIC16F1574T-I/SL Microchip | 50 ₽ | ||
PIC16F1574T-I/SL | 72 ₽ | ||
PIC16F1574T-I/JQ Microchip | по запросу |
Эти устройства обеспечивают четыре 16-битных ШИМ с независимыми таймерами для приложений, где требуется высокое разрешение, таких как светодиодное освещение, шаговые двигатели, источники питания и другие приложения общего назначения. Независимые от ядра периферийные устройства (16-битные ШИМ, дополнительный генератор сигналов) и аналоговые устройства (АЦП, компаратор и ЦАП) можно настроить для управления с обратной связью по замкнутому контуру или для других нужд приложения. Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет переназначать контакты ввода-вывода цифровых периферийных устройств для повышения гибкости. Периферийное устройство EUSART обеспечивает последовательную связь для использования в различных сегментах рынка, например, в приложениях LIN. Поддержка отладки • Поддержка отладки и программирования доступна через PICkit™ 3 и демонстрационную платформу MPLAB® ICD 3. Точное смешивание цветов светодиодов RGB с интерактивным управлением с помощью слайдера технологии mTouch, графического пользовательского интерфейса выбора цветности ПК и автоматического поворота заранее определенной цветовой палитры. www.microchip.com/rgbbadge
Корпус | SOIC |
ADC Input | 8 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | No |
Class B Support | No |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
Lead Count | 14 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 9 |
Max 8-Bit Digital Timers | 2 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 6 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
PWM Max Resolution | 16 Bits |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 7 KB |
SRAM | 512 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
PIC16F1575 PIC16F1578 PIC16F1579
- PIC16F1574-E/JQ PIC16F1574-E/P PIC16F1574-E/SL PIC16F1574-E/SLVAO PIC16F1574-E/ST PIC16F1574-E/STVAO PIC16F1574-I/JQ PIC16F1574-I/P PIC16F1574-I/SL PIC16F1574-I/ST PIC16F1574T-E/JQ PIC16F1574T-E/SLVAO PIC16F1574T-E/STVAO PIC16F1574T-I/JQ PIC16F1574T-I/SL PIC16F1574T-I/ST PIC16LF1574-E/JQ PIC16LF1574-E/P PIC16LF1574-E/SL PIC16LF1574-E/ST PIC16LF1574-I/JQ PIC16LF1574-I/P PIC16LF1574-I/SL PIC16LF1574-I/ST PIC16LF1574T-I/JQ PIC16LF1574T-I/SL PIC16LF1574T-I/ST
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1574TE/SLVAO, PIC16F1574T E/SLVAO
