Datasheet Microchip PIC16F1574-E/SLVAO — Даташит
СерияPIC16F1574
МодельPIC16F1574-E/SLVAO
Микроконтроллеры PIC16(L)F157X сочетают в себе возможности 16-битного ШИМ и аналогового сигнала для решения различных задач.
Datasheet PIC16F1574, PIC16F1575, PIC16F1578, PIC16F1579, PIC16LF1574, PIC16LF1575, PIC16LF1578, PIC16LF1579
PDF, 4.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 ноя 2017, Страниц: 342
14/20-Pin MCUs with High-Precision 16-Bit PWMs
30 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, 7KB, 512B RAM, HEF, 16B PWM, Comparator, 10B ADC, 5B DAC, CWG, PPS, EUSART, 14 SOIC 0.15in TUBE...
PIC16F1574-I/SL
49 ₽
727GS
PIC16F1574T-E/STVAO
от 58 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16F1574-I/JQ
от 82 ₽
Элитан
PIC16F1574-I/SL
179 ₽
Эти устройства обеспечивают четыре 16-битных ШИМ с независимыми таймерами для приложений, где требуется высокое разрешение, таких как светодиодное освещение, шаговые двигатели, источники питания и другие приложения общего назначения. Независимые от ядра периферийные устройства (16-битные ШИМ, дополнительный генератор сигналов) и аналоговые устройства (АЦП, компаратор и ЦАП) можно настроить для управления с обратной связью по замкнутому контуру или для других нужд приложения. Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет переназначать контакты ввода-вывода цифровых периферийных устройств для повышения гибкости. Периферийное устройство EUSART обеспечивает последовательную связь для использования в различных сегментах рынка, например, в приложениях LIN. Поддержка отладки • Поддержка отладки и программирования доступна через PICkit™ 3 и демонстрационную платформу MPLAB® ICD 3. Точное смешивание цветов светодиодов RGB с интерактивным управлением с помощью слайдера технологии mTouch, графического пользовательского интерфейса выбора цветности ПК и автоматического поворота заранее определенной цветовой палитры. www.microchip.com/rgbbadge
КорпусSOIC
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B SupportNo
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
High Voltage CapableNo
Lead Count14
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers9
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs6 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution16 Bits
Package Width.150In(3.90mm)
Pin count14
Размер памяти программ7 KB
SRAM512 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
PIC16F1575 PIC16F1578 PIC16F1579
  • 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1574E/SLVAO, PIC16F1574 E/SLVAO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1574-E/SLVAO
