Datasheet Microchip PIC16F1578-I/P — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F1578 |
| Модель | PIC16F1578-I/P |
Микроконтроллеры PIC16(L)F157X сочетают в себе возможности 16-битного ШИМ и аналогового сигнала для решения различных задач.
14/20-Pin MCUs with High-Precision 16-Bit PWMs
Купить PIC16F1578-I/P на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 12 723 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC MCU 8BIT 7KB FLASH 20DIP. PIC PIC® 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 7KB (4K x 14) FLASH 20-PDIP. Embedded -... | |||
| PIC16F1578-I/P Microchip | 70 ₽ | ||
| PIC16F1578-I/P Microchip | 96 ₽ | ||
| PIC16F1578-I/P Microchip | 12 723 ₽ | ||
| PIC16F1578-I/P Microchip | по запросу | ||
Эти устройства обеспечивают четыре 16-битных ШИМ с независимыми таймерами для приложений, где требуется высокое разрешение, таких как светодиодное освещение, шаговые двигатели, источники питания и другие приложения общего назначения. Независимые от ядра периферийные устройства (16-битные ШИМ, дополнительный генератор сигналов) и аналоговые устройства (АЦП, компаратор и ЦАП) можно настроить для управления с обратной связью по замкнутому контуру или для других нужд приложения. Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет переназначать контакты ввода-вывода цифровых периферийных устройств для повышения гибкости. Периферийное устройство EUSART обеспечивает последовательную связь для использования в различных сегментах рынка, например, в приложениях LIN. Поддержка отладки • Поддержка отладки и программирования доступна через PICkit™ 3 и демонстрационную платформу MPLAB® ICD 3. Точное смешивание цветов светодиодов RGB с интерактивным управлением с помощью слайдера технологии mTouch, графического пользовательского интерфейса выбора цветности ПК и автоматического поворота заранее определенной цветовой палитры. www.microchip.com/rgbbadge
| Корпус | PDIP |
| ADC Input | 12 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CRC | No |
| Class B Support | No |
| Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 20 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 9 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 2 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 5 Bits |
| Max PWM outputs | 6 including complementary |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Package Width | .300in |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 20 |
| Размер памяти программ | 7 KB |
| SRAM | 512 Bytes |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | No |
PIC16F1574 PIC16F1575 PIC16F1579
- PIC16F1578-E/GZ PIC16F1578-E/P PIC16F1578-E/SO PIC16F1578-E/SS PIC16F1578-E/SSVAO PIC16F1578-I/GZ PIC16F1578-I/P PIC16F1578-I/SO PIC16F1578-I/SS PIC16F1578T-E/SSVAO PIC16F1578T-I/GZ PIC16F1578T-I/SO PIC16F1578T-I/SS PIC16LF1578-E/GZ PIC16LF1578-E/P PIC16LF1578-E/SO PIC16LF1578-E/SS PIC16LF1578-I/GZ PIC16LF1578-I/P PIC16LF1578-I/SO PIC16LF1578-I/SS PIC16LF1578T-I/GZ PIC16LF1578T-I/SO PIC16LF1578T-I/SS
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1578I/P, PIC16F1578 I/P
