Datasheet Maxim MAX882CPA+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX882 |
Модель | MAX882CPA+ |
5 В/3,3 В или регулируемый линейный регулятор с малым падением напряжения, низким IQ, 200 мА и режимом ожидания
5V/3.3V or Adjustable, Low-Dropout, Low-IQ, 200mA Linear Regulator with Standby Mode
![]() 50 предложений от 20 поставщиков Чип стабилизации напряжения, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX882CPA+ Fixed LDO Voltage Regulator, 2.7V to 11.5V In, 320mV Dropout, 3.3V/200mA Out, DIP-8 | |||
MAX882CPA+ Maxim | от 124 ₽ | ||
MAX882CPA Maxim | 151 ₽ | ||
MAX882CPA+ Maxim | 402 ₽ | ||
MAX882CPA+ Analog Devices | по запросу |
Линейные стабилизаторы MAX882/MAX883/MAX884 максимально увеличивают срок службы батареи за счет сочетания сверхнизких токов питания и низкого напряжения падения.
Они имеют выходной ток 200 мА при температуре перехода до +125°C и поставляются в корпусе SOIC мощностью 1,5 Вт. Пакет мощностью 1,5 Вт (по сравнению с 0,47 Вт для стандартных корпусов SOIC) обеспечивает более широкий рабочий диапазон входного напряжения и выходного тока. В MAX882/MAX883/MAX884 используется проходной полевой МОП-транзистор с каналом p-типа, обеспечивающий низкий ток питания 11 мкА (макс. 15 мкА) в диапазоне от холостого хода до полного выхода 200 мА. В отличие от более ранних биполярных регуляторов, здесь нет потерь базового тока PNP, которые увеличиваются с выходным током. При сбросе полевой МОП-транзистор не страдает от чрезмерных токов базы, которые возникают, когда транзисторы PNP входят в режим насыщения. Типичное падение напряжения составляет 220 мВ при 5 В и 200 мА или 320 мВ при 3,3 В и 200 мА.
MAX882 имеет режим ожидания 7 мкА, который отключает выход, но сохраняет в рабочем состоянии опорный сигнал, компаратор с низким зарядом батареи и схему смещения. MAX883/MAX884 имеют режим выключения (OFF), который отключает все схемы, уменьшая ток питания до уровня менее 1 мкА. Все три устройства включают в себя компаратор обнаружения низкого заряда батареи, обратное ограничение тока, защиту от обратного тока и защиту от тепловой перегрузки.
Выход предустановлен на 3,3 В для MAX882/MAX884 и 5 В для MAX883. Кроме того, все устройства работают в двойном режиме, позволяя пользователю регулировать выходное напряжение от 1,25 В до 11 В с помощью внешних резисторов. Диапазон входного напряжения питания составляет от 2,7 В до 11,5 В.
- MAX882CPA+ MAX882CSA+ MAX882CSA+T MAX882ESA+ MAX882ESA+T
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)
