Datasheet Microchip PIC24FJ192GB108 — Даташит
СерияPIC24FJ192GB108
Идеально подходит для приложений с низким энергопотреблением (ток в режиме ожидания <100 нА) и приложений связи, которые выигрывают от наличия нескольких последовательных портов (3xI2C, 3xSPI), 4xUARTS и 23 независимых таймеров.
PIC24FJ256GB110 Family Data Sheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: 12-16-2009
14 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 16BIT 192KB FLASH 80TQFP. PIC PIC® 24F Microcontroller IC 16-Bit 32MHz 192KB (65.5K x 24) FLASH 80-TQFP (12x12). Embedded...
PIC24FJ192GB108-I/PT
176 ₽
Рутоника
408 ₽
PIC24FJ192GB108T-I/PT
N1
КорпусTQFP
Количество выводов80
Parameters / ModelsPIC24FJ192GB108-I/PT
# of Comparators3
ADCC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура16
CPU16-bit PIC MCU
CRC/ScanYes
Cap. Touch Channels16
EEPROM / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C3
Internal Oscillator8 MHz, 31 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapNo
Math AcceleratorNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs9
Max 16 Bit Digital Timers23
Max A/D Resolution, bits10
Max PWM Resolution, bits16
Max. CPU Speed MHz32
Number of USB Modules1
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.6
Operation Voltage Min.(V)2
Peripheral Pin Select, PPSYes
Pin count80
Размер памяти программ, Kbytes192
RAM, bytes16384
SPIв„ў3
Temp. Range Max.85
Temp. Range Min.-40
Total # of A/D channels16
UART4
Windowed Watchdog Timer, WWDTNo
Zero Cross detectNo
PIC24FJ128GB106 PIC24FJ128GB108 PIC24FJ128GB110 PIC24FJ192GB106 PIC24FJ192GB110 PIC24FJ256GB106 PIC24FJ256GB108 PIC24FJ256GB110 PIC24FJ64GB106 PIC24FJ64GB108 PIC24FJ64GB110
Серия: PIC24FJ192GB108 (1)
На английском языке: Datasheet Microchip PIC24FJ192GB108
