Datasheet Microchip PIC16F15345T-I/SO — Даташит
СерияPIC16F15345
МодельPIC16F15345T-I/SO
8-битное семейство продуктов PIC16 (L) F153XX включает в себя такие важные периферийные устройства, как интеллектуальные аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) и связь в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений с низким энергопотреблением.
PIC16(L)F15325/45
PDF, 7.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 558
Full-Featured 14/16/20-Pin Microcontrollers
Datasheet PIC16(L)F153XX
PDF, 328 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 24
Cost-Effective 8 to 48 Pins Microcontroller Product Brief
PIC16(L)F15325/45 Full-Featured 14/20-Pin MCUs Data Sheet
PDF, 5.1 Мб, Файл опубликован: 20 дек 2016
26 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 20SOIC. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 14KB (8K x 14) FLASH 20-SOIC....
PIC16F15345T-I/SO
21 ₽
PIC16F15345T-I/SO
30 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16F15345T-I/SO
от 95 ₽
PIC16F15345T-I/SO
от 223 ₽
функции связи, датчика температуры и памяти, такие как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). Продукты будут предлагаться с широким диапазоном количества контактов от 8 до 48 контактов для поддержки клиентов в различных приложениях.
КорпусSOIC
ADC Input17
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count20
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs10 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count20
Размер памяти программ14 KB
SPI1
SRAM1024 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC16F15325 PIC16F15385
PIC16F15345TI/SO, PIC16F15345T I/SO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F15345T-I/SO
