Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Microchip PIC16LF15386-E/MV — Даташит
СерияPIC16F15386
МодельPIC16LF15386-E/MV
8-битное семейство продуктов PIC16 (L) F153XX включает в себя такие важные периферийные устройства, как интеллектуальные аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) и связь в сочетании с экстремально низким энергопотреблением (XLP) для широкого спектра приложений с низким энергопотреблением.
PIC16(L)F15356/75/76/85/86
PDF, 9.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 605
Full-Featured 28/40/44/48-Pin Microcontrollers
PIC16(L)F15356/75/76/85/86 Full-Featured 28/40/44/48-Pin Microcontrollers
PDF, 6.0 Мб, Файл опубликован: 4 янв 2017
7 предложений от 7 поставщиков
, 28KB, 2KB Ram, 4xpwms, Comparator, Dac, ADC, Cwg, 4xclc, 2 Eusart, Spi/I2c, 48 Uqfn 6x6x0.5mm Tube
PIC16LF15386-E/MV
112 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF15386-E/MV
PIC16LF15386-E/MV
PIC16LF15386-E/MV
функции связи, датчика температуры и памяти, такие как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). Продукты будут предлагаться с широким диапазоном количества контактов от 8 до 48 контактов для поддержки клиентов в различных приложениях.
КорпусUQFN
ADC Input43
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer1
High Voltage CapableNo
I2C2
Lead Count48
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers2
Max 8-Bit Digital Timers1
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution5 Bits
Max PWM outputs10 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs1
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count48
Размер памяти программ28 KB
SPI2
SRAM2048 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART2
Zero Cross detectYes
PIC16F15356 PIC16F15375 PIC16F15376 PIC16F15385
PIC16LF15386E/MV, PIC16LF15386 E/MV
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF15386-E/MV
