Datasheet Microchip PIC16F1703-E/SL — Даташит
СерияPIC16F1703
МодельPIC16F1703-E/SL
PIC16F1703 сочетает в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с низкой стоимостью и чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP), что позволяет использовать его в различных приложениях общего назначения.
Datasheet PIC16F1703, PIC16F1707, PIC16LF1703, PIC16LF1707
PDF, 4.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2017, Страниц: 338
14/20-Pin 8-Bit Advanced Analog Flash Microcontrollers
PIC16(L)F170X/171X
PDF, 449 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 18
Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 3.5KB Flash, 256B RAM, 10B ADC, OPAmp, CCP, ZCD, PPS, I2C/SPI14 SOIC 0.15in TUBE
PIC16F1703-E/SL
29 ₽
PIC16F1703-E/SL
75 ₽
PIC16F1703-E/SL
PIC16F1703-E/SL
Этот микроконтроллер имеет встроенные операционные усилители, независимые от ядра периферийные устройства (COG и обнаружение нулевого пересечения) и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции.
КорпусSOIC
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B SupportNo
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count14
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max PWM outputs2 including complementary
Number of Op Amps2
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Package Width.150In(3.90mm)
Pin count14
Размер памяти программ3.5 KB
SPI1
SRAM256 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
Zero Cross detectYes
PIC16F1704 PIC16F1705 PIC16F1707 PIC16F1708 PIC16F1709 PIC16F1713 PIC16F1716 PIC16F1717 PIC16F1718 PIC16F1719
  • 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1703E/SL, PIC16F1703 E/SL
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1703-E/SL
