Datasheet Microchip PIC16F1703-I/ML — Даташит
СерияPIC16F1703
МодельPIC16F1703-I/ML
PIC16F1703 сочетает в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с низкой стоимостью и чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP), что позволяет использовать его в различных приложениях общего назначения.
Datasheet PIC16F1703, PIC16F1707, PIC16LF1703, PIC16LF1707
PDF, 4.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2017, Страниц: 338
14/20-Pin 8-Bit Advanced Analog Flash Microcontrollers
PIC16(L)F170X/171X
PDF, 449 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 18
Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
17 предложений от 13 поставщиков
IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 16QFN. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 3.5KB (2K x 14) FLASH 16-QFN...
PIC16F1703-I/ML
48 ₽
PIC16F1703-I/ML
70 ₽
PIC16F1703-I/ML
178 ₽
PIC16F1703-I/ML
Этот микроконтроллер имеет встроенные операционные усилители, независимые от ядра периферийные устройства (COG и обнаружение нулевого пересечения) и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции.
КорпусQFN
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B SupportNo
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count16
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max PWM outputs2 including complementary
Number of Op Amps2
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Package Width4x4x0.9mm
Pin count14
Размер памяти программ3.5 KB
SPI1
SRAM256 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
Zero Cross detectYes
PIC16F1704 PIC16F1705 PIC16F1707 PIC16F1708 PIC16F1709 PIC16F1713 PIC16F1716 PIC16F1717 PIC16F1718 PIC16F1719
  • 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1703I/ML, PIC16F1703 I/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1703-I/ML
