Datasheet Microchip PIC16F1704-E/JQ — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F1704 |
| Модель | PIC16F1704-E/JQ |
PIC16F1704 сочетает в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с низкой стоимостью и чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP), что позволяет использовать его в различных приложениях общего назначения.
Datasheet PIC16F1704, PIC16F1708, PIC16LF1704, PIC16LF1708
PDF, 5.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2017, Страниц: 452
14/20-Pin 8-Bit Advanced Analog Flash Microcontrollers
| , 7KB Flash 512B RAM HS Comp 10B ADC OPAmp 8B DAC CCP PWM C0G | |||
| PIC16F1704-E/JQ Microchip | 53 ₽ | ||
| Корпус | UQFN |
| ADC Input | 8 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CRC | No |
| Class B Hardware | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
| Configurable Logic Cell | 3 CLC/CCL |
| Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 16 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 8 Bits |
| Max PWM outputs | 8 including complementary |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 1 |
| Number of Op Amps | 2 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Package Width | 4x4x0.5mm |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 14 |
| Размер памяти программ | 7 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 512 Bytes |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F1704 (31)
- PIC16F1704-E/JQ PIC16F1704-E/ML PIC16F1704-E/MLVAO PIC16F1704-E/P PIC16F1704-E/SL PIC16F1704-E/SLVAO PIC16F1704-E/ST PIC16F1704-E/STVAO PIC16F1704-I/JQ PIC16F1704-I/ML PIC16F1704-I/MLVAO PIC16F1704-I/P PIC16F1704-I/SL PIC16F1704-I/SLVAO PIC16F1704-I/ST PIC16F1704T-E/ML PIC16F1704T-E/MLVAO PIC16F1704T-E/SL PIC16F1704T-E/SLVAO PIC16F1704T-E/ST PIC16F1704T-E/STVAO PIC16F1704T-I/JQ PIC16F1704T-I/ML PIC16F1704T-I/MLVAO PIC16F1704T-I/SL PIC16F1704T-I/SLVAO PIC16F1704T-I/ST PIC16F1704T-I/STVAO PIC16LF1704-E/JQ PIC16LF1704-I/JQ PIC16LF1704T-I/JQ
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16F1704E/JQ, PIC16F1704 E/JQ
 Купить PIC16F1704-E/JQ на РадиоЛоцман.Цены
