Datasheet Microchip PIC16LF1704-E/JQ — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F1704 |
Модель | PIC16LF1704-E/JQ |
PIC16F1704 сочетает в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с низкой стоимостью и чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP), что позволяет использовать его в различных приложениях общего назначения.
Datasheet PIC16F1704, PIC16F1708, PIC16LF1704, PIC16LF1708
PDF, 5.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2017, Страниц: 452
14/20-Pin 8-Bit Advanced Analog Flash Microcontrollers
, 7KB Flash 512B RAM HS Comp 10B ADC OPAmp 8B DAC CCP PWM C0G | |||
PIC16LF1704-E/JQ Microchip | 55 ₽ |
Корпус | UQFN |
Количество выводов | 16 |
ADC Input | 8 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | No |
Class B Hardware | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
Configurable Logic Cell | 3 CLC/CCL |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 8 Bits |
Max PWM outputs | 8 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Number of Op Amps | 2 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +125 °C |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 7 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 512 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F1704 (31)
- PIC16F1704-E/JQ PIC16F1704-E/ML PIC16F1704-E/MLVAO PIC16F1704-E/P PIC16F1704-E/SL PIC16F1704-E/SLVAO PIC16F1704-E/ST PIC16F1704-E/STVAO PIC16F1704-I/JQ PIC16F1704-I/ML PIC16F1704-I/MLVAO PIC16F1704-I/P PIC16F1704-I/SL PIC16F1704-I/SLVAO PIC16F1704-I/ST PIC16F1704T-E/ML PIC16F1704T-E/MLVAO PIC16F1704T-E/SL PIC16F1704T-E/SLVAO PIC16F1704T-E/ST PIC16F1704T-E/STVAO PIC16F1704T-I/JQ PIC16F1704T-I/ML PIC16F1704T-I/MLVAO PIC16F1704T-I/SL PIC16F1704T-I/SLVAO PIC16F1704T-I/ST PIC16F1704T-I/STVAO PIC16LF1704-E/JQ PIC16LF1704-I/JQ PIC16LF1704T-I/JQ
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1704E/JQ, PIC16LF1704 E/JQ
