Datasheet Microchip PIC16F1713T-E/MV — Даташит
СерияPIC16F1713
МодельPIC16F1713T-E/MV
PIC16F1713 сочетает в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с низкой стоимостью и чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP), что позволяет использовать его в различных приложениях общего назначения.
PIC16(L)F170X/171X
PDF, 449 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 18
Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
Datasheet PIC16F1713, PIC16F1716, PIC16LF1713, PIC16LF1716
PDF, 6.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 471
PIC16(L)F1713/6 Data Sheet
PDF, 5.8 Мб, Файл опубликован: 13 янв 2016
, 8Bit PIC Microcontrollers
PIC16F1713T-E/MV
124 ₽
PIC16F1713T-E/MV
166 ₽
Этот микроконтроллер имеет встроенные операционные усилители, независимые от ядра периферийные устройства (CLC, COG, NCO и обнаружение нулевого пересечения) и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции.
КорпусUQFN
ADC Input17
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B SupportNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Lead Count28
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution8 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs2
Number of Op Amps2
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Package Width4x4x0.55mm
Pin count28
Размер памяти программ7 KB
SPI1
SRAM512 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F1703 PIC16F1704 PIC16F1705 PIC16F1707 PIC16F1708 PIC16F1709 PIC16F1716 PIC16F1717 PIC16F1718 PIC16F1719
  • 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1713TE/MV, PIC16F1713T E/MV
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16F1713T-E/MV
