Datasheet Microchip PIC16F1717T-I/ML — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F1717 |
Модель | PIC16F1717T-I/ML |
PIC16F1717 сочетает в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с низкой стоимостью и чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP), что позволяет использовать его в различных приложениях общего назначения.
PIC16(L)F170X/171X
PDF, 449 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 18
Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
Datasheet PIC16F1717, PIC16F1718, PIC16F1719, PIC16LF1717, PIC16LF1718, PIC16LF1719
PDF, 6.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 486
Cost-Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
PIC16(L)F1717/8/9 Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash MCU Data Sheet
PDF, 6.5 Мб, Файл опубликован: 2 дек 2015
, 8K PFM 1024B RAM 25 IOs ADC 2 comparators 2 OPAMPS 2DAC 2 CCP 2 PWM | |||
PIC16F1717T-I/ML Microchip | 103 ₽ | ||
PIC16F1717T-I/ML Microchip | по запросу |
Этот микроконтроллер имеет встроенные операционные усилители, независимые от ядра периферийные устройства (CLC, COG, NCO и обнаружение нулевого пересечения) и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции.
Корпус | QFN |
ADC Input | 28 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | No |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Lead Count | 44 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 8 Bits |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 2 |
Number of Op Amps | 2 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Package Width | 8x8x0.9mm |
Pin count | 40 |
Размер памяти программ | 14 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 1024 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
PIC16F1703 PIC16F1704 PIC16F1705 PIC16F1707 PIC16F1708 PIC16F1709 PIC16F1713 PIC16F1716 PIC16F1718 PIC16F1719
Серия: PIC16F1717 (23)
- PIC16F1717-E/ML PIC16F1717-E/MV PIC16F1717-E/P PIC16F1717-E/PT PIC16F1717-I/ML PIC16F1717-I/MV PIC16F1717-I/P PIC16F1717-I/PT PIC16F1717T-E/MVVAO PIC16F1717T-I/ML PIC16F1717T-I/MV PIC16F1717T-I/PT PIC16LF1717-E/ML PIC16LF1717-E/MV PIC16LF1717-E/P PIC16LF1717-E/PT PIC16LF1717-I/ML PIC16LF1717-I/MV PIC16LF1717-I/P PIC16LF1717-I/PT PIC16LF1717T-I/ML PIC16LF1717T-I/MV PIC16LF1717T-I/PT
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1717TI/ML, PIC16F1717T I/ML
