Datasheet Microchip PIC16LF1718-I/ML — Даташит
СерияPIC16F1718
МодельPIC16LF1718-I/ML
PIC16F1718 сочетает в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с низкой стоимостью и чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP), что позволяет использовать его в различных приложениях общего назначения.
PIC16(L)F1717/8/9 Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash MCU Data Sheet
PDF, 6.5 Мб, Файл опубликован: 2 дек 2015
Микросхема Микроконтроллер 8, 28KB Flash, 2KB RAM, HS Comp, 10B ADC, OPAmp, 5/8B DAC, CCP, PWM, C0G, NCO, ZCD, CLC, PPS,...
PIC16LF1718-I/ML
144 ₽
PIC16LF1718-I/ML
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF1718-I/ML
727GS
PIC16LF1718-I/ML
КорпусQFN
Количество выводов28
ADC Input17
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B HardwareNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution8 Bits
Количество компараторов2
Number of DACs2
Number of Op Amps2
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Pin count28
Размер памяти программ28 KB
SPI1
SRAM2048 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1718I/ML, PIC16LF1718 I/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF1718-I/ML
