Datasheet Microchip PIC16F1719-E/MV — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F1719 |
| Модель | PIC16F1719-E/MV |
PIC16F1719 сочетает в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с низкой стоимостью и чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP), что позволяет использовать его в различных приложениях общего назначения.
PIC16(L)F170X/171X
PDF, 449 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 18
Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
Datasheet PIC16F1717, PIC16F1718, PIC16F1719, PIC16LF1717, PIC16LF1718, PIC16LF1719
PDF, 6.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 486
Cost-Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
PIC16(L)F1717/8/9 Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash MCU Data Sheet
PDF, 6.5 Мб, Файл опубликован: 2 дек 2015
|  Купить PIC16F1719-E/MV на РадиоЛоцман.Цены — от 61 до 475 ₽ 26 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 28KB Flash, 2KB RAM, HS Comp, 10B ADC, OPAmp, 5/8B DAC, CCP, PWM, C0G, NCO, ZCD, CLC, PPS, EUSART,... | |||
| PIC16F1719-E/MV Microchip | 168 ₽ | ||
| PIC16F1719-E/MV Microchip | по запросу | ||
Этот микроконтроллер имеет встроенные операционные усилители, независимые от ядра периферийные устройства (CLC, COG, NCO и обнаружение нулевого пересечения) и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции.
| Корпус | UQFN |
| ADC Input | 28 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CRC | No |
| Class B Support | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 40 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 8 Bits |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 2 |
| Number of Op Amps | 2 |
| Numerically Controlled Oscillator | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 10 Bits |
| Package Width | 5x5x0.5mm |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 40 |
| Размер памяти программ | 28 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 2048 Bytes |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
PIC16F1703 PIC16F1704 PIC16F1705 PIC16F1707 PIC16F1708 PIC16F1709 PIC16F1713 PIC16F1716 PIC16F1717 PIC16F1718
Серия: PIC16F1719 (25)
- PIC16F1719-E/ML PIC16F1719-E/MV PIC16F1719-E/P PIC16F1719-E/PT PIC16F1719-E/PTVAO PIC16F1719-I/ML PIC16F1719-I/MV PIC16F1719-I/P PIC16F1719-I/PT PIC16F1719-ME2/PF PIC16F1719T-E/PTVAO PIC16F1719T-I/ML PIC16F1719T-I/MV PIC16F1719T-I/PT PIC16LF1719-E/ML PIC16LF1719-E/MV PIC16LF1719-E/P PIC16LF1719-E/PT PIC16LF1719-I/ML PIC16LF1719-I/MV PIC16LF1719-I/P PIC16LF1719-I/PT PIC16LF1719T-I/ML PIC16LF1719T-I/MV PIC16LF1719T-I/PT
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1719E/MV, PIC16F1719 E/MV
