Datasheet Microchip PIC16F1719-E/P — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F1719 |
Модель | PIC16F1719-E/P |
PIC16F1719 сочетает в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с низкой стоимостью и чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP), что позволяет использовать его в различных приложениях общего назначения.
PIC16(L)F170X/171X
PDF, 449 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 18
Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
Datasheet PIC16F1717, PIC16F1718, PIC16F1719, PIC16LF1717, PIC16LF1718, PIC16LF1719
PDF, 6.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 486
Cost-Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
PIC16(L)F1717/8/9 Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash MCU Data Sheet
PDF, 6.5 Мб, Файл опубликован: 2 дек 2015
![]() 23 предложений от 10 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 28KB Flash, 2KB RAM, HS Comp, 10B ADC, OPAmp, 5/8B DAC, CCP, PWM, C0G, NCO, ZCD, CLC, PPS, EUSART,... | |||
PIC16F1719-E/P Microchip | 30 ₽ | ||
PIC16F1719-E/P Microchip | 532 ₽ | ||
PIC16F1719-E/P Microchip | от 565 ₽ | ||
PIC16F1719-E/P Microchip | по запросу |
Этот микроконтроллер имеет встроенные операционные усилители, независимые от ядра периферийные устройства (CLC, COG, NCO и обнаружение нулевого пересечения) и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции.
Корпус | PDIP |
ADC Input | 28 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | No |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Lead Count | 40 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 8 Bits |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 2 |
Number of Op Amps | 2 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Package Width | .600in |
Pin count | 40 |
Размер памяти программ | 28 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 2048 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
PIC16F1703 PIC16F1704 PIC16F1705 PIC16F1707 PIC16F1708 PIC16F1709 PIC16F1713 PIC16F1716 PIC16F1717 PIC16F1718
Серия: PIC16F1719 (25)
- PIC16F1719-E/ML PIC16F1719-E/MV PIC16F1719-E/P PIC16F1719-E/PT PIC16F1719-E/PTVAO PIC16F1719-I/ML PIC16F1719-I/MV PIC16F1719-I/P PIC16F1719-I/PT PIC16F1719-ME2/PF PIC16F1719T-E/PTVAO PIC16F1719T-I/ML PIC16F1719T-I/MV PIC16F1719T-I/PT PIC16LF1719-E/ML PIC16LF1719-E/MV PIC16LF1719-E/P PIC16LF1719-E/PT PIC16LF1719-I/ML PIC16LF1719-I/MV PIC16LF1719-I/P PIC16LF1719-I/PT PIC16LF1719T-I/ML PIC16LF1719T-I/MV PIC16LF1719T-I/PT
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1719E/P, PIC16F1719 E/P
