Datasheet Microchip PIC16F1764-I/P — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F1764 |
| Модель | PIC16F1764-I/P |
Микроконтроллеры PIC16(L)F176X сочетают в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с цифровой периферией для выполнения различных функций и приложений.
Datasheet PIC16F1764, PIC16F1765, PIC16F1768, PIC16F1769, PIC16LF1764, PIC16LF1765, PIC16LF1768, PIC16LF1769
PDF, 9.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 568
14/20-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
PIC16(L)F1764/5/8/9 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 7.9 Мб, Файл опубликован: 5 мар 2018
Купить PIC16F1764-I/P на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 435 ₽24 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 7KB FLASH 14DIP. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 7KB (4K x 14) FLASH 14-PDIP.... | |||
| PIC16F1764-I/P Microchip | 75 ₽ | ||
| PIC16F1764-I/P | 113 ₽ | ||
| PIC16F1764-I/P Microchip | от 141 ₽ | ||
| PIC16F1764-I/P Microchip | 154 ₽ | ||
Эти 14/20-контактные устройства обеспечивают такие функции, как 10-битный аналого-цифровой преобразователь, операционные усилители, обнаружение перехода через ноль, сильноточные входы-выходы, программируемый генератор линейного изменения: (компенсация наклона и генерация линейного изменения), связь, выбор периферийных контактов и другие ключевые периферийные устройства, которые делают это семейство привлекательным для приложений, требующих гибкости конструкции.
| Корпус | PDIP |
| ADC Input | 8 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CRC | No |
| Class B Support | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
| Configurable Logic Cell | 3 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
| Hardware Limit Timer | 3 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 14 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 10 Bits |
| Max PWM outputs | 6 including complementary |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 2 |
| Number of Op Amps | 1 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Package Width | .300in |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 14 |
| Размер памяти программ | 7 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 512 Bytes |
| Slope Compensation / Programmable Ramp Generator | Yes |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
PIC16F1765 PIC16F1768 PIC16F1769
Серия: PIC16F1764 (31)
- PIC16F1764-E/ML PIC16F1764-E/P PIC16F1764-E/SL PIC16F1764-E/SLVAO PIC16F1764-E/ST PIC16F1764-E/STVAO PIC16F1764-I/ML PIC16F1764-I/P PIC16F1764-I/SL PIC16F1764-I/ST PIC16F1764T-E/ML PIC16F1764T-E/MLVAO PIC16F1764T-E/SL020 PIC16F1764T-E/SL021 PIC16F1764T-E/SLVAO PIC16F1764T-E/ST PIC16F1764T-E/STVAO PIC16F1764T-I/ML PIC16F1764T-I/SL PIC16F1764T-I/ST PIC16LF1764-E/ML PIC16LF1764-E/P PIC16LF1764-E/SL PIC16LF1764-E/ST PIC16LF1764-I/ML PIC16LF1764-I/P PIC16LF1764-I/SL PIC16LF1764-I/ST PIC16LF1764T-I/ML PIC16LF1764T-I/SL PIC16LF1764T-I/ST
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1764I/P, PIC16F1764 I/P
