Datasheet Microchip PIC16LF1765-E/ML — Даташит
СерияPIC16F1765
МодельPIC16LF1765-E/ML
Микроконтроллеры PIC16(L)F176X сочетают в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с цифровой периферией для выполнения различных функций и приложений.
PIC16(L)F1764/5/8/9 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 7.9 Мб, Файл опубликован: 5 мар 2018
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 16QFN. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 14KB (8K x 14) FLASH 16-QFN...
PIC16LF1765-E/ML
83 ₽
Рутоника
PIC16LF1765-E/ML
114 ₽
PIC16LF1765-E/ML
121 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF1765-E/ML
КорпусQFN
Количество выводов16
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B HardwareNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator1
Configurable Logic Cell3 CLC/CCL
Data Signal Modulator1
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution10 Bits
Max PWM outputs6 including complementary
Количество компараторов2
Number of DACs2
Number of Op Amps1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution16 Bits
Pin count14
Размер памяти программ14 KB
SPI1
SRAM1024 Bytes
Slope Compensation / Programmable Ramp Generator1
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1765E/ML, PIC16LF1765 E/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF1765-E/ML
