Datasheet Microchip PIC16LF1765-E/SL — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F1765 |
| Модель | PIC16LF1765-E/SL |
Микроконтроллеры PIC16(L)F176X сочетают в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с цифровой периферией для выполнения различных функций и приложений.
PIC16(L)F1764/5/8/9 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 7.9 Мб, Файл опубликован: 5 мар 2018
Купить PIC16LF1765-E/SL на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 366 ₽18 предложений от 14 поставщиков IC MCU 8BIT 14KB FLASH 14SOIC. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 14KB (8K x 14) FLASH 14-SOIC.... | |||
| PIC16LF1765-E/SL Microchip | 110 ₽ | ||
| PIC16LF1765-E/SL Microchip | 140 ₽ | ||
| PIC16LF1765-E/SL Microchip | 339 ₽ | ||
| PIC16LF1765-E/SL Microchip | 366 ₽ | ||
| Корпус | SOIC |
| Количество выводов | 14 |
| ADC Input | 8 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CRC | No |
| Class B Hardware | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
| Configurable Logic Cell | 3 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 1 |
| Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
| Hardware Limit Timer | 3 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 10 Bits |
| Max PWM outputs | 6 including complementary |
| Количество компараторов | 2 |
| Number of DACs | 2 |
| Number of Op Amps | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +125 °C |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 14 |
| Размер памяти программ | 14 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 1024 Bytes |
| Slope Compensation / Programmable Ramp Generator | 1 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F1765 (22)
- PIC16F1765-E/ML PIC16F1765-E/P PIC16F1765-E/SL PIC16F1765-E/ST PIC16F1765-I/ML PIC16F1765-I/P PIC16F1765-I/SL PIC16F1765-I/ST PIC16F1765T-I/ML PIC16F1765T-I/SL PIC16F1765T-I/ST PIC16LF1765-E/ML PIC16LF1765-E/P PIC16LF1765-E/SL PIC16LF1765-E/ST PIC16LF1765-I/ML PIC16LF1765-I/P PIC16LF1765-I/SL PIC16LF1765-I/ST PIC16LF1765T-I/ML PIC16LF1765T-I/SL PIC16LF1765T-I/ST
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1765E/SL, PIC16LF1765 E/SL
