Datasheet Microchip PIC16F1769-I/SS — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F1769 |
| Модель | PIC16F1769-I/SS |
Микроконтроллеры PIC16(L)F176X сочетают в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с цифровой периферией для выполнения различных функций и приложений.
Datasheet PIC16F1764, PIC16F1765, PIC16F1768, PIC16F1769, PIC16LF1764, PIC16LF1765, PIC16LF1768, PIC16LF1769
PDF, 9.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 568
14/20-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
PIC16(L)F1764/5/8/9 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 7.9 Мб, Файл опубликован: 5 мар 2018
Купить PIC16F1769-I/SS на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 419 ₽31 предложений от 17 поставщиков IC MCU 8BIT 14KB FLASH 20SSOP. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 14KB (8K x 14) FLASH 20-SSOP.... | |||
| PIC16F1769-I/SS Microchip | 83 ₽ | ||
| PIC16F1769-I/SS Microchip | от 142 ₽ | ||
| PIC16F1769-I/SS Microchip | 231 ₽ | ||
| PIC16F1769-I/SS Microchip | от 327 ₽ | ||
Эти 14/20-контактные устройства обеспечивают такие функции, как 10-битный аналого-цифровой преобразователь, операционные усилители, обнаружение перехода через ноль, сильноточные входы-выходы, программируемый генератор линейного изменения: (компенсация наклона и генерация линейного изменения), связь, выбор периферийных контактов и другие ключевые периферийные устройства, которые делают это семейство привлекательным для приложений, требующих гибкости конструкции.
| Корпус | SSOP |
| ADC Input | 12 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CRC | No |
| Class B Support | No |
| Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 2 |
| Configurable Logic Cell | 3 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 2 |
| Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
| Hardware Limit Timer | 3 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Lead Count | 20 |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 10 Bits |
| Max PWM outputs | 12 including complementary |
| Количество компараторов | 4 |
| Number of DACs | 4 |
| Number of Op Amps | 2 |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Package Width | .209in |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 20 |
| Размер памяти программ | 14 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 1024 Bytes |
| Slope Compensation / Programmable Ramp Generator | Yes |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
PIC16F1764 PIC16F1765 PIC16F1768
Серия: PIC16F1769 (27)
- PIC16F1769-E/6NVAO PIC16F1769-E/ML PIC16F1769-E/P PIC16F1769-E/SO PIC16F1769-E/SS PIC16F1769-E/SSVAO PIC16F1769-I/ML PIC16F1769-I/P PIC16F1769-I/SO PIC16F1769-I/SS PIC16F1769T-E/6NVAO PIC16F1769T-E/ML PIC16F1769T-E/SSVAO PIC16F1769T-I/ML PIC16F1769T-I/SO PIC16F1769T-I/SS PIC16LF1769-E/ML PIC16LF1769-E/P PIC16LF1769-E/SO PIC16LF1769-E/SS PIC16LF1769-I/ML PIC16LF1769-I/P PIC16LF1769-I/SO PIC16LF1769-I/SS PIC16LF1769T-I/ML PIC16LF1769T-I/SO PIC16LF1769T-I/SS
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1769I/SS, PIC16F1769 I/SS
