Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Microchip PIC16LF1769-I/ML — Даташит
СерияPIC16F1769
МодельPIC16LF1769-I/ML
Микроконтроллеры PIC16(L)F176X сочетают в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с цифровой периферией для выполнения различных функций и приложений.
PIC16(L)F1764/5/8/9 14/20-Pin, 8-Bit Flash MCU Data Sheet
PDF, 7.9 Мб, Файл опубликован: 5 мар 2018
Микросхема Микроконтроллер, 14KB Flash, 1KB RAM, 10Bit DAC, 2xOp Amp, 2xCOG, 3xCLC, ZCD, 2xPRG, 100mA I/Os, PPS, 2x10/16Bit PWMs
PIC16LF1769-I/ML
131 ₽
PIC16LF1769-I/ML
172 ₽
PIC16LF1769-I/ML
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF1769-I/ML
КорпусQFN
Количество выводов20
ADC Input12
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B HardwareNo
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator2
Configurable Logic Cell3 CLC/CCL
Data Signal Modulator2
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer3
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers4
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution10 Bits
Max PWM outputs12 including complementary
Количество компараторов4
Number of DACs4
Number of Op Amps2
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution16 Bits
Pin count20
Размер памяти программ14 KB
SPI1
SRAM1024 Bytes
Slope Compensation / Programmable Ramp Generator2
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1769I/ML, PIC16LF1769 I/ML
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF1769-I/ML
