Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Microchip PIC16LF1773-I/SP — Даташит
СерияPIC16F1773
МодельPIC16LF1773-I/SP
Микроконтроллеры PIC16(L)F177X отличаются высоким уровнем интеграции интеллектуальных аналоговых и цифровых периферийных устройств для широкого спектра приложений, таких как освещение, источники питания, зарядка аккумуляторов, управление двигателем и другие приложения общего назначения.
Datasheet PIC16F1773, PIC16F1776, PIC16LF1773, PIC16LF1776
PDF, 6.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2017, Страниц: 578
28-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
13 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 7KB Flash, 512B RAM, HEF, HS Comp, 10B DAC, OpAmp, C0G, ZCD, PRG, 100mA I/Os, PPS, 10/16B PWMs, SPI/I2C,...
PIC16LF1773-I/SP
251 ₽
PIC16LF1773-I/SP
от 568 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF1773-I/SP
PIC16LF1773-I/SP
КорпусSPDIP
Количество выводов28
ADC Input17
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B HardwareNo
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator3
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer4
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers5
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution10 Bits
Max PWM outputs21 including complementary
Количество компараторов6
Number of DACs6
Number of Op Amps3
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution16 Bits
Pin count28
Размер памяти программ7 KB
SPI1
SRAM512 Bytes
Slope Compensation / Programmable Ramp Generator3
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F1776
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1773I/SP, PIC16LF1773 I/SP
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF1773-I/SP
