Datasheet Microchip PIC16F1776-I/SS — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F1776 |
Модель | PIC16F1776-I/SS |
Микроконтроллеры PIC16(L)F177X отличаются высоким уровнем интеграции интеллектуальных аналоговых и цифровых периферийных устройств для широкого спектра приложений, таких как освещение, источники питания, зарядка аккумуляторов, управление двигателем и другие приложения общего назначения.
28-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
![]() 23 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, 14KB Flash, 1KB RAM, HEF, HS Comp, 10B DAC, OpAmp, C0G, ZCD, PRG, 100mA I/Os, PPS, 10/16B PWMs,... | |||
PIC16F1776-I/SS Microchip | от 181 ₽ | ||
PIC16F1776-I/SS Microchip | от 182 ₽ | ||
PIC16F1776-I/SS Microchip | 215 ₽ | ||
Эти устройства содержат несколько операционных усилителей, 5-/10-битные ЦАП, высокоскоростные компараторы, 10-битные АЦП, 10-/16-битные ШИМ, программируемый линейный генератор (PRG) и другие периферийные устройства, которые можно подключить внутри для создания замкнутого петлевые системы без использования контактов или области печатной платы. 10- и 16-битные ШИМ, цифровой модулятор сигнала (DSM) и операционный усилитель с трехуровневым выходом можно использовать вместе для создания механизма регулировки яркости светодиодов. Функция выбора периферийных выводов (PPS) обеспечивает гибкость, упрощает компоновку печатной платы и использование периферийных устройств, позволяя цифровое сопоставление выводов периферийных устройств с любым вводом/выводом.
Корпус | SSOP |
ADC Input | 17 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | No |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 3 |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
Hardware Limit Timer | 4 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Lead Count | 28 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
Max 8-Bit Digital Timers | 5 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 10 Bits |
Max PWM outputs | 21 including complementary |
Количество компараторов | 6 |
Number of DACs | 6 |
Number of Op Amps | 3 |
PWM Max Resolution | 16 Bits |
Package Width | .209in |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 14 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 1024 Bytes |
Slope Compensation / Programmable Ramp Generator | Yes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F1776-E/MX PIC16F1776-E/SO PIC16F1776-E/SP PIC16F1776-E/SS PIC16F1776-I/MX PIC16F1776-I/SO PIC16F1776-I/SP PIC16F1776-I/SS PIC16F1776T-I/MX PIC16F1776T-I/SO PIC16F1776T-I/SS PIC16LF1776-E/MX PIC16LF1776-E/SO PIC16LF1776-E/SP PIC16LF1776-E/SS PIC16LF1776-I/MX PIC16LF1776-I/SO PIC16LF1776-I/SP PIC16LF1776-I/SS PIC16LF1776T-I/MX PIC16LF1776T-I/SO PIC16LF1776T-I/SS
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1776I/SS, PIC16F1776 I/SS
