Datasheet Microchip PIC16LF1776-I/SO — Даташит
СерияPIC16F1776
МодельPIC16LF1776-I/SO
Микроконтроллеры PIC16(L)F177X отличаются высоким уровнем интеграции интеллектуальных аналоговых и цифровых периферийных устройств для широкого спектра приложений, таких как освещение, источники питания, зарядка аккумуляторов, управление двигателем и другие приложения общего назначения.
Datasheet PIC16F1773, PIC16F1776, PIC16LF1773, PIC16LF1776
PDF, 6.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2017, Страниц: 578
28-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
Микросхема Микроконтроллер, 14KB Flash, 1KB RAM, HEF, HS Comp, 10B DAC, OpAmp, C0G, ZCD, PRG, 100mA I/Os, PPS, 10/16B PWMs, SPI/I2C,...
PIC16LF1776-I/SO
117 ₽
PIC16LF1776-I/SO
169 ₽
PIC16LF1776-I/SO
172 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF1776-I/SO
КорпусSOIC
Количество выводов28
ADC Input17
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B HardwareNo
Configurable Logic Cell4 CLC/CCL
Data Signal Modulator3
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
Hardware Limit Timer4
High Voltage CapableNo
I2C1
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers3
Max 8-Bit Digital Timers5
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed32 МГц
Max DAC Resolution10 Bits
Max PWM outputs21 including complementary
Количество компараторов6
Number of DACs6
Number of Op Amps3
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution16 Bits
Pin count28
Размер памяти программ14 KB
SPI1
SRAM1024 Bytes
Slope Compensation / Programmable Ramp Generator3
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectYes
PIC16F1773
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1776I/SO, PIC16LF1776 I/SO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC16LF1776-I/SO
