Datasheet Microchip PIC16LF1777-I/MV — Даташит
| Производитель | Microchip |
| Серия | PIC16F1777 |
| Модель | PIC16LF1777-I/MV |
Микроконтроллеры PIC16(L)F177X отличаются высоким уровнем интеграции интеллектуальных аналоговых и цифровых периферийных устройств для широкого спектра приложений, таких как освещение, источники питания, зарядка аккумуляторов, управление двигателем и другие приложения общего назначения.
Datasheet PIC16F1777, PIC16F1778, PIC16F1779, PIC16LF1777, PIC16LF1778, PIC16LF1779
PDF, 7.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2017, Страниц: 630
28/40/44-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
Купить PIC16LF1777-I/MV на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 239 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 14KB Flash, 1KB RAM, HEF, HS Comp, 10B DAC, OpAmp, C0G, ZCD, PRG, 100mA I/Os, PPS, 10/16B PWMs, SPI/I2C,... | |||
| PIC16LF1777-I/MV | 193 ₽ | ||
| PIC16LF1777-I/MV Microchip | 196 ₽ | ||
| PIC16LF1777-I/MV Microchip | по запросу | ||
| Корпус | UQFN |
| Количество выводов | 40 |
| ADC Input | 28 |
| ADC with Computation | No |
| Angular Timer | No |
| Архитектура | 8 |
| CPU Type | 8-bit PIC MCU |
| CRC | No |
| Class B Hardware | No |
| Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
| Data Signal Modulator | 4 |
| Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
| Hardware Limit Timer | 4 |
| High Voltage Capable | No |
| I2C | 1 |
| Internal Oscillator | 32 MHz, 32 kHz |
| Internal Voltage Reference | Yes Bandgap |
| Math Accelerator | No |
| Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
| Max 8-Bit Digital Timers | 5 |
| Max ADC Resolution | 10 Bits |
| Max CPU Speed | 32 МГц |
| Max DAC Resolution | 10 Bits |
| Max PWM outputs | 28 including complementary |
| Количество компараторов | 8 |
| Number of DACs | 8 |
| Number of Op Amps | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85 °C |
| Operation Voltage Max | 5.5 В |
| Operation Voltage Min | 1.8 В |
| PWM Max Resolution | 16 Bits |
| Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes |
| Pin count | 40 |
| Размер памяти программ | 14 KB |
| SPI | 1 |
| SRAM | 1024 Bytes |
| Slope Compensation / Programmable Ramp Generator | 4 |
| Temp Range Max | 125 |
| Temp Range Min | -40 |
| UART | 1 |
| Zero Cross detect | Yes |
Серия: PIC16F1777 (24)
- PIC16F1777-E/ML PIC16F1777-E/MLVAO PIC16F1777-E/MV PIC16F1777-E/P PIC16F1777-E/PT PIC16F1777-I/ML PIC16F1777-I/MV PIC16F1777-I/P PIC16F1777-I/PT PIC16F1777T-E/MLVAO PIC16F1777T-I/ML PIC16F1777T-I/MV PIC16F1777T-I/PT PIC16LF1777-E/ML PIC16LF1777-E/MV PIC16LF1777-E/P PIC16LF1777-E/PT PIC16LF1777-I/ML PIC16LF1777-I/MV PIC16LF1777-I/P PIC16LF1777-I/PT PIC16LF1777T-I/ML PIC16LF1777T-I/MV PIC16LF1777T-I/PT
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
PIC16LF1777I/MV, PIC16LF1777 I/MV
